1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Только менять котёл на турбо.
  2. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    ...во-попал, а подключить турбовый котёл в дымоход можно или трубу придётся выводить новую? :faq:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Александр-1, подожди еще паниковать. Помозговать надо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вроде канальные вентиляторы бывают, но на какую температуру они рассчитаны?
  5. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Всем доброго времени суток! Сразу к делу. СО - новая трубы п/п, два контура - радиаторное отопление 1 и 2 этаж, контур тёплого пола - на первом (с насосом и подмесом). Схема однотрубная, диаметры 32 и 25 по контурам, 70 м2 и 50 м2 (соответственно), пол - сшытый п /э - 2 контура, 9 м2 и 5 м2 .После пуска СО работала нормально, но через месяц СО стала затихать по температуре, ГВС - работает, но тоже не стабильно. Котёл не выходит на полную мощность, а если и " прорвёт", то быстро перегрев. Почистил грязевик - был забит мелкой алюмминевой пылью. Проблема кончилась, но потом опять 25 (извините). Иногда идёт ошибка F78 (по давлению СО). Проверял насос, теплообменник, грязевик, проток СО... - всё нормально! Сервис мэны пока не приезжали, но по телефону говорят - или насос, или датчик, или нет циркуляции СО. Прошу совета - что может быть и лезть ли самому дальше, может кому инфа пригодится. Сам монтажник со стажем, но такое первый раз.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Николаич16, модель котла уточните.
  7. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Извините - Протерм пантера 25 kov
  8. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Идёт, но тоже уходит в перегрев
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Николаич16, воздухоотводчик на насосе котла открыт? Что значит в перегрев уходит? Выскакивает ошибка по перегреву?
  10. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Воздухоотводчик открыт, горелка "жарит" еле-еле (два деления), но может выдать по полной и через 10-20 секунд тухнет, при этом подача (выход из котла) в нагреве, а обратка - лёд! Ошибку: F 78 - выдаёт очень редко.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Николаич16, трехходовой смотрите тогда. Фильтр чистили тот который на котле?
  12. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Фильтр - грязевик перед котлом на трубе обратной чистил, а в котле не могу найти (в этой модели он есть?). Если можно подскажите .
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    плохая циркуляция через котел... один из вариантов - где-то в "колене" воздушная пробка собирается...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть он там. Находится слева под вторичным теплообменником, если не ошибаюсь. Так что вторичник снимать и смотреть.
  15. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Дополняю инфу - этот "зверь" 19 версии
