1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может все таки с дымоходом чего придумать. В смысле расширения? :um:
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы ещё попробовал полутурбо "замутить":)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно конечно, но кто будет заниматься коммутацией по эл. части?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    https://thermoplus.prom.ua/p6133725-protherm-turbo-pristavka.html
    Удачи:hello:
  5. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Может, дешевле пристенный сэндвич-дымоход замутить? ;)
  6. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Всем спасибо! С проблемой разобрались. Правда сетку под теплообменником так и не нашли, была только на турбине ГВС. Причина банальна - качество радиаторов (ал.). Постепенно из них вымывалась алюм. "перхоть" и осаживалась в отводе перед грязевиком. При циркуляции - забивало сетку, в итоге насос не справлялся, но когда её вынимали для чистки - все крупные фракции оседали, а сетка практически чистая оставалась. Выбивали эту гадость только под давлением. Позже надо снимать и промывать каждый радиатор и трассу. ... Предвижу комментарии про - (надо было промыть систему после монтажа), но эта гадость пошла после нагрева. P. S. хорошо что не вызвали сервис - сэкономили средства.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Надо было бы изначально приобретать нормальные радиаторы, а не Китай-голимый...
  8. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    ...нет не получиться, придётся пол дома разобрать...
    ...с электрикой я разберусь если будет какой либо вариант турбо или полутурбо...
  9. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Спасибо за критику! Поставщики были проверенные, а жадность человеческая - безгранична!(извините за эмоции). Lavrishin, И если критикуете, то подскажите Всем - как выбирать "заводской" китай ? Я думаю будет полезно .
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Распространенная ошибка - установка "грязевика"вертикально. Ставить надо ГОРИЗОНТАЛЬНО.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Николаич16, Розетка очень удачно расположена. Очень. :)
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже радиаторы через пару лет на мусорку. Не знаю как выбирать заводской китай. Если хотите поставить китайское - то биметалл. А лучше итальянский фондитал. Для своего дома хорошо работают стальные конвекторы.
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Николаич16, а какой марки радиаторы поставили? Или это секрет? :aga:
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Maxim2011, ну не знаю, но, кажется надёжнее "Грундфуса" пока ничего не придумали. Насчёт котла- отрегулируйте минимальное и макс давление газа ...
  15. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    в индивидуальное отопление - не вижу смысла и дороже будет
