1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Fetran80
    Fetran80
    Fetran80
    Оренбург
    Proterm pantera 24 KTV R17
  2. Fetran80
    Fetran80
    Fetran80
    Оренбург
    Сейчас котел ведет себя следующим образом: включаю просто на отопление он работает несколько секунд затем вылетает F3, у котла небольшая пауза в работе затем он опять кратковременно включается и снова все повторяется (ошибка F3 пока не вылетает).
    извиняюсь (ошибка F1 пока не вылетает)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Fetran80, нет циркуляции. Проверьте фильтр если стоит, для начала.
  4. Fetran80
    Fetran80
    Fetran80
    Оренбург
    Какой именно фильтр проверить, фильтр СО проверил он чист.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как в режиме ГВС? Есть проблемы?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Fetran80,
    По всем признакам надо бы начать с ремонта блока розжига и опроса ионизации SIT 537 ABC.
    Такое уже случалось не однажды...
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Вопрос к знатокам-подскажите. Газа природного пока нет. Разводка отопления и водоснабжения произведена и монтаж котла. Есть холодная вода подается насосной станцией. Хотелось пользоваться горячей водой умеренно, думал купить газовую колонку и за питать ее от баллона с пропаном. Потом подумал, а чтобы не тратить лишних денег на колонку, нельзя ли использовать котел Протерм (горелка с жиклерами для пропана есть), то есть не используя контур отопления (не заполняя водой), а используя контур для хозяйственных нужд, пользоваться как колонкой? Ведь по идеи летом контур отопления выключается. Что скажите по этому поводу.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если котел двухконтурный - перенастроить его на LPG и перевести его в летний режим, пользоваться ГВС. Но контур отопления придется заполнить и поставить под рабочее давление порядка 1 кг/см2. Иначе котел не стартует.
  9. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Добрый день!
    Уважаемые, мне требуется помощь.
    Система отопления с использованием котла Protherm Pantera 25KOV19 работает с термостатом Termolink P в паре с уличным датчиком температуры.
    Protherm Pantera 25KOV19 серийныйномер 21103200100080300005446Т2 2010г.
    Суть проблемы:
    Система смонтирована и запущена вэксплуатациюи в октябре 2012г.
    Работала без нареканий до 06.01.2013г.
    06.01.2013г. произошла остановка котла (встал в «ошибку», какую не обратил внимания), после перезагрузки работал около недели.
    Хронология сбоев в работе котла:
    Встал в «ошибку» F29. Перечень зафиксированных ошибок в памяти выглядит следующим образом:
    F62 -Ошибка газового клапана отключен
    F29 - Потеря пламени во время работы горелки
    F22 -В котле недостаточен уровень воды, насос заблокирован либо неисправен
    05.02.13 Котел встал в «ошибку».
    F28 - Неудачная первая попытка розжига
    F62 - Ошибка газового клапана отключен
    15.02.13 Котел встал в «ошибку».
    16.02.13 Котел встал в «ошибку».
    01.03.13 Котел встал в «ошибку».
    Далее Котел встает в «ошибку» F29 в 99% изрека F85.
    В апреле-мае месяце более 2 суток без постановки в «ошибку» не работает.
    Кроме этого существует не понятное мне явление:
    Котел работает в режиме «Зима» идет нагрев ОВ, включаем ГВС (открываем кран)….котел выключат горелку (отключает подогрев ОВ) и следом включает горелку для нагрева ГВС…..из крана идет горячая вода, затем идет подача холодной воды (горелка работает расход воды идет).
    Почему горелка работает, а вода идет полностью холодная?
    Что делать с котлом?
    Дилер-сервисный центр у нас в городе пока не смог оказать помощи.
    Я думал у них есть тестер (комп.) который можно подключить к плате котла...Они сильно удивились...не имеют такого.
    P. S. Электричество качественное (стабилизированное 224В, синусоида идеальная, "земля" работает). Тяга в дымоходе то же в норме (замеряли не пальцем и наблюдали при различных направлениях и силе ветра). Давление газа отличное (замеры манометром проводили).
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Swelen, проверка работы газового клапана (давление газа на старте!),возможно заедание сервопривода шагового двигателя.(F28, 29, 62). Нужны данные по "стартовому" давлению газа на горелку.
    Проверка расширительного бака котла (воздушная полость: 0,7-1,0 атм на пустом котле). Ищем утечки в СО, если присутствует постоянное падение давления. (F22).
    Проверить открыт ли воздухоудалитель на насосе. (F85).
    Это для начала. :hello:
  11. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    ВэллИ,
    проверка работы газового клапана (давление газа на старте!),возможно заедание сервопривода шагового двигателя.(F28, 29, 62). Как это можно сделать самому?
    Проверка расширительного бака котла (воздушная полость: 0,7-1,0 атм на пустом котле). Ищем утечки в СО, если присутствует постоянное падение давления. (F22). Утечка была, подтянули один радиатор. и Поставили выносной расширительный бак (выше уровня теплообменника котла.
    Проверить открыт ли воздухоудалитель на насосе. (F85). Это такая "пимпочка" за насосом. Выкрученная и Закрученная не повлияла на работу. Она должна быть выкручена до конца всегда?
    Это для начала. :hello:[/quote]
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никак по хорошему. Нужен спец с манометром, лучше из сервиса.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Swelen, надо понять почему падает давление в системе. Давайте сюда данные по давлению в СО. Понаблюдайте. Как часто подпитываете СО?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Слегка выкручена, всегда.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сами-то Вы в курсе про что именно толкуете, уважаемый? Сами-то такую прибамбасину видели хоть однажды именно для таких аппаратов? Или видели картинку этого именно устройства именно для аппаратов от VAILLANT? Покажите хоть картинку для интереса или ссылку на картинку.
    Темните, однако, уважаемый... И аппарат-то по всем признакам не Ваш, а клиента...
    Надо бы плату управления проверить на столе, а не в котле...
