1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Начнем с того, что сруб мой и котел в нем стоит мой. А еще я люблю читать сопроводительную документацию к любой технике и не только. В инструкции по эксплуатации есть электрическая схема и вот там существует разъем Х30 собственно для подключения "прибамбасины". Саму "прибомбасину" я к сожалению не видел, но догадываюсь о ее существовании.
    Так что прошу реальной помощи, ведь я "хозяин-пользователь" этого конкретного котла с его "выкрутасами".
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Swelen, а кто запускал котел и как?
  3. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Специалисты сервиса в курсе моей проблемы и обещали приехать ко мне после 13 мая уже может с комплектом различных запасных частей и начать лечить поочередной заменой. Думаю и манометр захватят. Газовики ведь приходили с манометром, чтоб убедить меня в том, что подается сетями газ в полном соответствии с ТУ.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Swelen, Вы хоть одну цифру по давлению газа можете назвать? Еще раз спрошу: Кто запускал котел и какие операции по пусконаладке были выполнены? :)
  5. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Давление в системе после устранения течи радиатора и установки выносного расширительного бака (так на всякий случай) не падает (стоит в пределах 1,8 на полностью холодном котле и поднимается до 2,1 когда разогревает помещение до +25 при наружн. температуре -10). В системе отопления три луча. На 1 луче висит один радиатор 5 секций. на 2 луче висит 2 радиатора 4+6 секций. На 3 луче виси 6 радиаторов 4+6+5+5+5+4 секции. Радиаторы фабричный Китай. Разводка полипропилен.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Swelen, похоже с утечкой разобрались. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно та же проблема с заеданием сервопривода. Меняем клапан для начала и настраиваем его.
  8. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Котел запускали специалисты одного дилера (он есть на сайте protherm. ru). Какие работы они выполняли и должны были выполнять я не знаю (полностью им доверял). Эти же специалисты запускали котел Protherm медведь 50KLOM в основном доме (порядка 300 кв. м отапливаемой площади). Проблем с которым за 2 года эксплуатации не было вообще (не говоря о постановке в "ошибку"). Оба котла на одном участке, только в разных зданиях и запитаны от одной трубы (которая проложена по улице села).
    Давление газа в сети поищу (зимой замеры делали), но ведь Медведь работает.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] А чему там ломаться. Это же не настенник. :)]:super:
  10. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Буду ждать серсисников, думаю и клапан привезут если он вдруг есть на складе (говорят зап. части не держат нужно только заказывать, это конечно хорошо, но как узнать что именно заказать?) да и манометр надеюсь будет.
    Что может быть еще?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть плату захватят. :)] Но скорее давление газа. Либо оно на входе слабое, либо клапан не открывается на старте нормально. У меня было 0,15 мбар. :)]:super: Проверяйте.
  12. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Если я правильно понял, то теперь речь идет о трех-ходовом клапане на воде? Заедания могут быть не всегда? Но как объяснить то, что разбор воды пошел (максимальный расход если верить котлу при полностью открытом кране у меня 8 л/мин) вода сначала идет горячая, а спустя какое то время от 10 сек. до 3 минут может пойти абсолютно холодной. Это клатан в процессе поменял свое положение?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, там при таких ошибках, розжиг идет то нормально то с заеданием клапана, это можно увидеть и визуально по высоте пламени. Понаблюдайте котел до появление ошибки f29. Снимаете облицовку, панель камеры сгорания, дальше смотрите на высоту пламени при розжиге. Потом расскажите.
  14. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    У меня газовики на отсечном кране неред котлом получили 2,6 кПа.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь еще и на после клапана замерить. :) За что деньги платили?
