1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Уверен на 100 процентов. Производитель не причём - это наши газотранспортные компании добавляют в газ одорант, но его необходимо добовлять около 40 грам на 1000 м куб., а у нас могут сыпнуть в десять раз больше. Одорант это серосодержащий вещество.
  2. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
    Всем доброго времени суток! Спасибо всем, кто помогал при переводе котла на СУГ. За это время зиму удачно пережили и случилось чудо - рядом появился крутой сосед, который где-то с кем-то перетер и в начале мая природный газ на улице, в конце мая уже в доме. Как учил Верховцев (отдельный респект) - вернул клапан на природный газ, сначало все заработало. Отправил на дачу родителей, но через три дня у котла началась бедуля - периодически бьет ошибку F 28. Поговорил с людьми, кто имел несчастье связаться с изделиями Косого и выяснил, что проблема для этих котлов оказывается не нова. Посоветовали попытаться почистить и смазать клапан, который двигает шаговый двигатель, если не поможет - меняй клапан. Сказано, сделано. Почистил, смазал, ровно на день. Заезжаю к дружаре, а того своя бедуля - в новый (поставил в конце зимы) Валянок гроза угодила - плате капец наглухо, выцыганил на пробу клапан. Подсоединил, заработал, но опять на день - F 28. Братья чего этому косому нада?
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    SDmytro, рад что у Вас появился природный газ! Попробуйте пригласить спеца (официального: https://www.protherm.ua/o-kompanii/kontakty/?language_id=8) по котлам, ко мне приезжал (правда московский). Они ребята вменяемые, в стоимость вызова входит диагностика и обслуживание. Как оказалось у официальных мастеров и запчасти дешевле. Мне меняли теплообменник (вода с известью, зарос) и отрегулировали работу клапана по давлению.
    Мой котел пережил две фазы вместо фазы-ноль (провода перехлестнулись), отремонтировал сам, в нем сгорел предохранитель и варистор (VCR10D391k или S10K275 - спас плату ценой своей жизни), цена вопроса ~300 р, может и Вашему знакомому поможет.
    p. s.
    Когда ко мне приезжал мастер, у него я видел букварь с кучей сервисных кодов, если у кого есть поделитесь. Там есть ряд хороших функций, например удаление воздуха из котла (после замены теплообменника), просмотр параметров: давление газа, температура и расход воды и др.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть такой букварь...
    Куда выложить эту кучу? Адрес почты после перехода на "новый движок" ни в чьём профиле не просматривается, а на многие обращения по этому поводу администрация Форума не реагирует НИКАК, извините... Притворяются что кого-то от чего-то пытаются защитить... Тормоз, однако...
  5. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
    Верховцев, если речь о Протерме, то у меня есть то, что Вы просите,
  6. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
    И еще, в Протерме есть дополнительное меню, которое открывается при нажатии Моде и кнопки включения, в той презентации его не указали
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    SDmytro, большое человеческое спасибо!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Есть такое меню... Это меню необходимо как правило при настройке аппарата во время первого пуска (ввода в эксплуатацию) и контроля настройки параметров газового клапана.
  9. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Для обмена опытом.
    В результате проблема была решена.
    Потыкавшись осциллографом понял что на одну из обмоток шагового двигателя меандр не подается. Демонтировал плату, при внимательном рассмотрении обнаружились следы переграева/пробоя на транзисторах, по кмоманде процессоора подающих 20В на обмотки двигателя. После замены транзисторов на аналогичные но более мощные (те что были под рукой) все заработало.
    Очевидно, пока котел ждал 4 года своего череда (при этом 1 год висел неотапливаемом помещении) видимо шаговый мотор чуть подклинил и при подаче команды при отсутствии движения повыщенный ток привел к выходу транзисторов из строя.
  10. NavaraFree
    NavaraFree
    NavaraFree
    Здравствуйте! у меня аналогичная проблема. поменяли клапан газовый, только мастер уехал, снова котел в ошибку 28 ушел. вот тебе и замена клапана
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Форум тут не виноват ни разу, извините (читатель Вы наш)... Пригласите официальных сервисменов - все произойдет...
    Ошибка F. 28 далеко не всегда обозначает неисправность именно газового клапана...
    Плату - на рабочий стол. И разобраться в заморочке...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стабилизатор напряжения? Заземление? Присутствует?
  13. McJordan
    McJordan
    McJordan
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Проблема такая: во время грозы сгорел предохранитель, после замены при подаче питания мерцает индикатор (8.8.). При отключении разъема Х2 на плате высвечивает ошибку F73, втыкаю на горячую разъем обратно выдает ошибку F26, Делаем RESET котел запускается и работает нормально. После отключения питания нужно все повторить сначала. Подскажите как вылечить котел от этой болячки :).
    Спасибо.
  14. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    При ошибке F26 проверь шаговый двигатель газового клапана. Зачем расстыковывать Х2 вообще не понимаю. На Х2 заходят датчики давления, расхода ГВС и 3х ходовой клапан. И при расстыковке он естеств. выдаёт F 73. Если после "резет" котёл работает штатно, то какие проблемы?
  15. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Шаговый двигатель подключен на Х25
