1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. McJordan
    McJordan
    McJordan
    Оренбург
    Засада то в том что после отключения питания от котла. вся проблемма возобновляется. а это уже не хорошо
  2. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Напиши какая версия котла. 17 или18 или 19 ?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Siver, Вы помните ошибку F26 на 17 версии Пантеры? :)
  4. McJordan
    McJordan
    McJordan
    Оренбург
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    McJordan,
    Проверь что прописано в программном параметре 93.
  6. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    93 параметр, это настройка версии котла. Но ведь котёл до грозы работал. И, насколько я понял, меняли только предохранитель. Я бы снял газклапан, и почистил привод на шаговом. Или заменил. Зависит от результатов вскрытия.
  7. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Коллеги, я ввёл в заблуждение. В этой версии газклапан сидит на разъёме Х2. Но всё равно, я думаю, нужно смотрети привод клапана.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - именно так.
    Но, индикация 8.8 на табло чаще всего обозначает некорректный обмен данными между платой и панелью индикации. Данные программных настроек в этом аппарате сохраняются на плате управления, а панель индикации только считывает их и позволяет перенастроить при необходимости. Панели что-то не нравится после включения сетевого питания. Какие-то данные не читаются или не стыкуются...
    Поэтому программные параметры надо бы листануть...
  9. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Ну McJordan, твой ход. Вперёд. Отпиши результат.
  10. ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    Добрый день!
    Странное поведение котла Протерм Пантера 24 КОВ (18 версия) при работе на ГВС.
    Стаблизиатор напряжения стоит. Мозги не вышибало. Котел в работе с 2007 года, т. е. 5 лет.
    В этом году была замена трехходового клапана - не дешевая штучка однако. Вода немного жестковата (известь), механические фильтры стоят на подводку хол. воды.
    Специалисту из горгаза по началу самому не нравилась такая странная работа, но после посоветовашись, с коллегами заверил по телефону что вроде как так и должно быть.
    Раньше такого не было - при отключении ГВС через 1-2 секунды отключалась горелка и насос (по моему насос даже и не включался). Может кто сталкивался ?
    Вот видео.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ИванЕКБ, Контур отопления кранами закрыт?
  12. ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    Да, на лето закрыл контур отопления кранами (что под котлом). Периодически давление в контуре проверяю держится в районе 1.2-1.5. кстати до этого (когда не перекрывал контур) такого не было (предыдущие годы). Сейчас даже при открытом контуре отопления (сегодня проверю еще раз) такие шумы продолжаются. Такое ощущение что насос пытается прогнать по контуру воду ...
    Воздуха вроде не должно быть, хотя процесса удаления воздуха из поступающей холодный воды у меня конечно нет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ИванЕКБ, пост циркуляция по байпасу. Краны откройте. Насосу надо избыточное тепло сбросить, а краны закрыты. Вот он и гоняет по байпасу. Я так думаю. :) В общем, нормальная работа.
  14. ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    ИванЕКБ
    Ок. Попробую.
    Там конечно при такой температуре воды соединения зажимные под металлопластик подтекают ... но это совсем другая история :)
  15. Evgeny1949
    Evgeny1949
    Evgeny1949
    Добрый день !
    Имеется котел Protherm 24KTV Пантера. В 2008 году установили.
    Год нормально поработал, затем отказала ГВС. Попытки отремонтировать не увенчались успехом.
    Сервисная служба в Уфе, не смогла устранить неисправность. Пришлось от ГВС отказаться.
    Год или более назад возникла другая проблема - котел стал очень неустойчиво запускаться.
    Выглядит это так:
    Например отключилась эл. энергия. Котел вырубается и после подачи эл. энергии пытается запуститься. Начинается запуск, включается вентилятор, вроде даже слышно вспышку газа, затем все резко прекращается, тухнет пульт и тишина… Никаких ошибок не высвечивает. Затем все это может повторяться до 10-15 раз пока котел не запуститься. После этого работает нормально.
    Возили котел на диагностику в Уфу (как будто это телек или утюг), там сказали, что нашли неисправность, заменили газовый клапан. Однако после установки котла на место неисправность осталась. Теперь сервис говорит- надо типа мозги менять…:mad:
    Может кто нибуть подскажет в чем причина
