1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котёл работает на Тп который управляется трёх ходовым. :hello:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фото смесительного узла можно? :hello:
  3. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Скину сегодня... чуть позже... есть догадки? что что то не так?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поглядим увидим. :hello:
  5. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Вот фото... сейчас скину и видео работы котла. ATF_8138.jpg ATF_8139.jpg ATF_8141.jpg ATF_8142.jpg ATF_8143.jpg ATF_8146.jpg ATF_8147.jpg
  6. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    От коллектора влево идет подача на полы (верхняя гребенка), нижняя гребенка это обратка с полов. Верхний насос на батареи на втором этаже, но пока они не подключены, поэтому и труб нет.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Большая мощность котла и малая мощность СО. Можно снизить мощность котла програмно через пункты сервисного меню, но это уже к сервисникам, которые и за одно вам газовую аппаратуру настроят.
  8. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Мммм... ну а когда батареи подключу... будет работать 2а насоса...разбор будет больше, может тогда все наладится... гружу видео на Youtube, покажу как работает котел, чтобы прояснить уже все
  9. biiks
    biiks
    biiks
    Ничего страшного в таких скачках работы котла нет, это нормально когда теплосъем заметно ниже чем мощность выдаваемая котлом. Если сильно беспокоит такой режим работы котла - подключайте остальные нагрузки отопления (радиаторы, второй этаж и т. п.) и наблюдайте уже после этого.
  10. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Вот видео работы котла
  11. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Стоит 65 градусов
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ха-ха! Так просто 3хходовик запирает отопление! Сначала пол был холодный и шел его прогрев. Теперь он нагрелся и меньше берет тепла. Смело снижайте температуру на минимум.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Видео с ограниченным доступом. Но это и не шибко интересно. Все скажанное выше остается в силе.
  14. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Так что запирать если трех ходовик стоит на 60?
  15. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Извиняюсь, сделал видео доступным... посмотрите плизззз... чтобы я успокоился, до конца
