1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Требуется замена газового клапана и форсунок горелки.
  2. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Точнее - настройка газового клапана и замена форсунок.Перед подключением магистрали от газ.баллона к котлу - желательно проверить работоспособность редуктора на баллоне,бывает всякое,тогда действительно придётся менять газ.клапан.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще точнее - все таки замена
  4. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Помогите пожалуйста.Котел Протерм 28 ктв17 пантера зажигается и гаснет.
    И так до бесконечности. А иногда не гаснет и часами работает нормально.
    Закономерностей никаких.Может кто сталкивался.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Гаснет на какой секунде?
    Проверьте заземление..а также у вас нет проблем с электропитанием? всегда 220?
  6. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    гаснет на11-12с.235-237в.Мерил раз 100 за6 часов. Землю сделал сам сегодня(не занулил) Ошибок нет.Ставил не сам.Говорят 1,5года работал
    Проверил ионзационный,Моностат,катушки газ клапана,модулятор,давление мин/макс нагорелку.Всё в порядке.Чуть смутило давление перед клапаном-170мм(вместо 200 по паспорту).Весь в думах.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите, нет ли на газовой трубе потенциала, нет ли перекоса по фазам, короче, электричество приводите в норму.
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Да блин по пантерам уже все разжевано-АБС 537 замени или лечи. И не надо с секундамером стоять.
  9. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Доброго времени.Всем спасибо за советы.Ноль и газопровод чистые но вот осцилогроф у меня нет.Пойду ковырять АБС.Наверное в нём дело.Жаль подмены нет в наличии.(Задворки цивилизации).Результат отпишу обязательно.
  10. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Уважаемые.Может быть кто подскажет,плииз,с чего начать лечение (схемы-то нет).
    Уважаемые.Может быть кто подскажет,плииз,с чего начать лечение (схемы-то нет)..МОЖЕТ быть проверить токи на клапана и дальше по цепям
  11. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    С таким подходом..Купить новую.
  12. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Снял,вскрыл,Вас понял.Спасибо
  13. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Новую уже заказал.Но (даже с таким подходом) пока старую не доковыряю не успокоюсь.Подобные вещи не ремонтировал,но надо же когда-то начинать.Вспомню всё,чему учили,попрошу помощи знакомых электронщиков,но,блин,пойму,гдек собака порылась.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А почему бы и не попробывать.мои познания не велеки...но один "хитрый" блок
    получилось обмануть..так что дерзайте.но помните после вашего вмешательства (при установке на котёл)..могут быть варианты что она вообще
    глюкнет и с собой ещё какой датчик(или ещё что) прихватит.осторожней.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Когда будешь ковырять не забывай что это блок управления газовым клапаном.
    Лучше постарайся найти того кто будет ремонтировать этот блок,а не ковырять.:)]
