1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гидрострелки ни как ни кому не могут помешать. Если бы ее небыло, то котел вообще мог бы вскипать при "удачном" совпадении внешних управлений контурами. А так есть развязка по гидравлике и слава Б-гу! (экономическую сторону не рассматриваю)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Скажем не мешает а дурит котёл. Закипеть вряд ли есть встроенный байпас. С развязкой по гидравлике нормально. :hello:
  3. Tryvash
    Tryvash
    Tryvash
    Лепель
    Не вырубится, на нем стоит 55 в данный момент, как на котле, ну разве что погрешность в снятии температуры тогда... ну да ладно... поставлю батареи, тогда все и настроится... и обязательно поставлю комнатный термостат. Только вот вопрос, там еще датчик и на улице должен ставиться?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не должен. Можно. Он, датчик, будет изменять температуру теплоносителя при изменении температуры на улице. Если на СО у Вас будут элементы управления (темоголовки и т. п.), то можно и не заморачиваться. Можно и ручками менять.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это хорошо, но байпас элемент как бы безопасности, а не функциональный элемент. Если регулярно запирается СО, то байпас рано или поздно подведет. Нельзя прекращать циркуляцию через котел не зависимо от того, есть байпас или нет.
  6. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Доброго времени суток всем!
    Собственно проблема - в заголовке. Котёл выдаёт ошибку и останавливается. Батареи при этом горячие, обратка - тоже. Кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, пожалуйста, решение. Что посмотреть-проверить-заменить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Недостаточная циркуляция ОТ (температура на выходе растёт быстрее чем 10 гадусов K/сек) (NTC2,NTC5)
    F24
    Неправильная работа насоса или недостача ОВ
    • Смотрите решение неисправности F20 и F23.
    • Проверте открытые кранов системы
    • Проверте подключение насоса
  8. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Спасибо! А, извините пожалуйста, где смотреть
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перегрев первичново контура на подаче (NTC2) (температуры выше чем 97°Ц)
    F20
    Недостача расхода ОВ
    • Проверте работу насоса, зброс воздуха из насоса
    • Проверте пластинчатый теплообменик, когда неисправность возникает во время нагрева ГБС
    • Филтр на входе, когда неисправность возникает во время нагрева ОВ
    • Первичный первичный гидравлический контур котла
    Разница температуры между подачой и обраткоу увиличила на максимальную допускаемую величину 35K. (NTC2,NTC5)
    F23
    Проблема с расходом ОВ
    • Проверить сопративление на датчках
    • Проверит настройку скорости насосса (сервисная настройка, параметер d19)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @CrazY328,
    Картинку посмотри...
  11. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Выглядит всё именно так. Насос качает, воздуха в нём вроде нет, ротор от руки проворачивается легко. Краны под котлом открыты. Грязевик на обратке чистый. Звонил официалам - приговорили теплообменник. Есть ли такая вероятность? Может кто знает приличную сервисную контору в районе Москва-Домодедово? Подскажите, пожалуйста, где можно скачать сервисную инструкцию...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько вижу по "взрывной" схеме, на котле тоже установлен фильтр - сеточка. Его тоже проверяйте.
  13. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    А где Вы "взрывную" схему смотрите? Бросьте, пожалуйста, ссылочку.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) У себя на работе глянул.
  15. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    В обычной инструкции на схеме фильтр стоит только на линии подачи воды к бойлеру, а сейчас бойлер отключен. Может в сервисной инструкции что-нибудь поподробнее описано... Не знаете существует ли она в электронном виде и можно ли её где-нибудь скачать?
