1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Существует. Насчет скачать, не знаю где.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  3. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @CrazY328, -на этом форуме. в этой теме есть представитель приличной конторы-@ВэллИ, не будем далеко ходить...вызовите. наконец-то. специалистов!
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Было похожее на Vaillant Atmo TEC 24. Закройте все краны на котле, слейте воду, открутите американки на подаче и обратке и пощупайте на предмет засора.
  7. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Проблема решена! Был неисправен датчик температуры на выходе из теплообменника. Всем спасибо! Тема закрыта! Надеюсь надолго! :)
  8. Maoys
    Maoys
    Maoys
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня.
    В начале октября 2013 года приобрел и установил котел Протерм Пантера 25 KOV. Некоторое время назад обратил внимание, что при включении ГВС котел стал издавать посторонние звуки, а именно какие-то шипящие, булькающие.
    Вызвал сервисников, они предполагают, что это теплообменник.
    Разве может за месяц- полтора эксплуатации засориться теплообменник?
    Вводили котел в эксплуатацию сервисники
    Температура ГВС - 42 С, отопление выше 55 С не включили, нет необходимости
    Систему после ввода в эксплуатацию не подпитывали
    Давление воды показывает постоянное 1,3
    Водоснабжение централизованное.
    Сервис предлагает или промыть или заменить теплообменник за свой счет, но мне кажется, что это не нормально, что за такой короткий срок он мог прийти в негодность.
    Есть вопросы и нужны советы:
    1. Почему это могло случиться?
    2. Возможно брак дефекты оборудования?
    3. Каждый месяц промывать теплообменник?
    4. Разве это не гарантийный случай?
    5. Можно ли у производителя потребовать замены котла или же сделать возврат, и что для этого нужно?
  9. виталий 1980
    виталий 1980
    виталий 1980
    Оренбург
    У меня такая проблема с котлом подскажите кто знает. Короче буду краток у меня катёл греет сам себя и отключается и выдаёт ошибку f 29 потеря пламени. Такое ащущениё как будто насос не разгоняет воду по трубам но когда вкл в ванную воду он вкл и течёт горячая вода а как вкл отопление он начинает отключатся и показывает ошибку. Подскажите кто может сталкивался с этой проблемой что делать да давление на котле догонял до 2.0
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Можно посмотреть положение 3-ход. клапана. В режиме отопления параметр d35 д. б. 0.
    Для версии 19:
    Поеследовательность нажимания кнопок для ввода в сервисную уровень:
    - нажать кнопку MODE (1) миним. 7 сек.; на дисплее покажется номер 0
    - помощью кнопок + или – (2) настройте номер 96 или 35
    - нажмите кнопку MODE
    На дисплее покажется первый параметр сервисной уровни (d00).
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    F29. это по газу, розжигу.
    Чистить электрод ионизации, дорожку горелки под ним.
    Проверить минимум на газ клапане
    Для начал это. Если не можете сами, вызывайте мастера, и требуйте чтобы при вас делал эти операции.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Привет. Где покупали? Как сервисная организация называется?
    Забегая вперед, могу сказать, что скорей всего это брак! и вы не один!
    Если что пишите в личку, дам телефон. Созвонимся. Могу приехать, помочь.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мог! Радиаторы какие?
  14. Golf2004
    Golf2004
    Golf2004
    Набережные Челны
    Проверьте давление в расширительном баке.
  15. Maoys
    Maoys
    Maoys
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы биметалические
    давление в бачке 1.4
