1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тестер последовательно и меряешь ток ионизации. Должен быть порядка 5-10 МИКРО ампер.
    Но я бы сразу топочник поменял бы. Если электрод, то Ф1 нарисовал бы.
  2. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @Doobik, в смысле топочник?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В смысле, плохо все с Вами. "автомат розжига" SIT 537. :):hello:Версию котла узнаем, наконец?
  4. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @Вэлл_, да я не ходил больше к этой бабульке пока, как узнаю обязательно напишу
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Плохо. Замерзает, небось. :(
  6. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @Вэлл_, нет печку топит) а как то можно проверить этот "автомат розжига" SIT 537
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обычно заменой.
  8. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Реммонтируется просто. Ну ежели с паяльником и тестером нет лутше с мультиметром не дружишь, то отдай спецу.
  9. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Товарищи, точно такая же проблемма, котел двухконтурник электролюкс gsb 340. Включается 3 секунды работает, выключается. И так пока не выключишь и минут 10 не сделаешь перерыв. Я чайник, но с понятием. Котел с открытой камерой. Подскажите хоть от чего плясать.
  10. SmartTVR
    SmartTVR
    SmartTVR
    Курск
    Плюс к этому отопление быстро поднимается и падает температура на табло при нагреве и отключении.
    Это уже 2 котел после Mora
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @SmartTVR, добрый день!
    Пожалуйста, опишите подробнее проблему.
    Как давно котле, когда началась проблема?
    Кто монтировал?
    В какой момент гвс становится горячее/холоднее?
    Не понял фразу про отопление
    СО быстро нагревается и быстро остывает?
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А трубу удлиннить? или может притока не хватает? а начет бойлера- пользуюсь дражицей 125- кинул провод на термостат бойлера (встроенный)- с котла температура не регулируется- а регулируется с самого бойлера
  13. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Не работает котел. На плате щелкает реле и в такт с ним мигает индикатор отопления. И в такт с ним же пытается запуститься вентилятор. На экране отоброжается не понятный символ вроде не полной четверки и единица. версия котла 17. Подскажите что может быть!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напряжение в розетке какое?
  15. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Сказать не могу. Котел работал без стабилизатора. Поставил стабилизатор ничего не меняется
