1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Проверьте - плата подаёт напряжение на вентилятор при включении.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @abuilder, добрый день!
    Вероятно, неисправна плата управления. Для точной диагностики котла следует обратиться в АСЦ Protherm в Вашем регионе
  3. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    когда срабатывает реле на плате подается напряжение на вентилятор на одно мгновение, потом реле отщелкивается и он останавливается. Насос не работает вообще.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Тогда надо плату на ремонт или менять.
  5. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    А не может барахлить моностат?
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Сначала стартует вентилятор, затем, пож его напором смыкается маностат. Я так понял, у вас вентиялтор не стартует.
  7. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Да, совершенно верно. В чем может быть проблема?
  8. Corvax147
    Corvax147
    Corvax147
    Котлу Protherm Panther 25 KTV 2 месяца. На отопление котел работает нормально. На ГВС не хочет. Когда включаю воду краник на дисплее не мигает, теплообменник ледяной. Трехходовой клапан выкручивал, тряс, закручивал обратно. Никаких ошибок не выдает. Что с ним может быть? Спасибо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Corvax147, раньше на ГВС работал?
  10. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    1. посмотри шток электромагнита трехходового клапана. он легко должен ходит "туда сюда" была такая проблема с новым котлом, при неправильном хранении нового котла он клинит.
    2. посмотри в сервисных настройках, иногда бывает что неправильно указаны параметры ГВС
  11. Corvax147
    Corvax147
    Corvax147
  12. Corvax147
    Corvax147
    Corvax147
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Начните с проверки датчика протока.
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    :hndshk:
  15. Алекс 1917
    Алекс 1917
    Алекс 1917
    Всем привет! Люди помогите пожалуйста).Настенный газовый котел протерм (пантера) двух контурный! отопление работает нормально, но стоит открыть кран ГВС и после долгого использования (минуты 3) давление в котле подает!(0,5) котел выключается и показывает ошибку F22. Краном подпиткой на доли секунду открываю давления мгновенно становится рабочим и котел опять начинает работать в нормальном режиме, и после минуты 5 работы котла давления показывает (2,5) и срабатывает предохранительный клапан. И все это повторяется если долго использовать ГВС. Котел 3 года эксплуатируется. За ранее спасибо.
