1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перекрывате краны на котел, сливайте воду с котла и качайте расширитель до 0.8 атм.
  2. Алекс 1917
    Алекс 1917
    Алекс 1917
    Сейчас следственный эксперемент провел! давление в системе (1,5) открываю в ванне кран ГВС горячая вода идет! а на котле за минуту давление до 0,9 упало. Думаете дело в расширительном бочке? не разу не проверял давление в нем если честно!
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алекс 1917, добрый день!
    @Gorgi прав, дело в расширительном баке. Рекомендую, чтобы его осмотрел специалист.
    В случае, если расширительный бак (мембрана) в порядке,
    Если нет - замена.
  4. Алекс 1917
    Алекс 1917
    Алекс 1917
    Проверил давление в расширительном бачке -его там не было:aga: накачал и все неисправность исчезла:victory: всем спасибо:victory:
  5. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    Ошибка F75. Котел Патера в работе 5 лет. Первый раз данная ошибка вылетела неделю назад, а вчера ни какие действия не помогают. Ротор крутил, обезвоздушивание запускал, датчик давления чистил. Котел запускается следующим образом. Жму RESET кратковременно прикрываю кран подающей с котла в систему отопления, после розжига котла открываю кран. В таком режиме котел работает, но не выходит на max мощность. Единственный сервис- газовики, сегодня набрал их по телефону, описал ситуацию их ответ надо смотреть документацию. Короче на них надежды нет. Завтра еду в краевой центр, уважаемые форумчане Ваше мнение причина ошибки: насос, датчик давления или что-то третье.
  6. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Фильтр перед котлом?
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    То ли циркуляциооный насос, то ли грязевик в системе отопления. Начните с грязевика.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Скорее всего насос или кондер насоса.
  9. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Грязевик проверил, сегодня обнаружил что не работает шаговый двигатель. При включении ротор дергается, но четкого движения нет. После хитрого пуска котла, открываю гор. воду. Датчик протока срабатывает на дисплее показывает темп. гор. воды, увеличивается пламя, шаговый двигатель также подергается но не переключит. Как и каким напряжение управляется двигатель? еще заметил что котел запускается "без танцев с бубном" при давлении в системе менее 1,5-.1,4 бар. Если виноват насос, его как-то можно реанимировать или 100% замена?
  10. StIvan
    StIvan
    StIvan
    имел ввиду электродвигатель 3-ходового клапана
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Для начала проверить емкость конденсатора.
  12. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Всем спасибо проблема решилась заменой блоком розжига!
  13. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Емкость кондера фактическая 2,46 мкФ, на корпусе 2,6 мкФ
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Снимай голову насоса, смотри крыльчатку. Греется он сильно при работе?
  15. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Голову снимал, все чисто, без мусора и задиров.
