1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    Сегодня поменял датчик давления, ошибка F75 ушла. Трех ходовой клапан не работает, по дорожкам на плате управления нашел пробитый транзистор 6bw.
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Снова вопрос к Вам! Я частенько, так, сказать "щупаю" насосы внутри котлов, и честно никак не могу заметить связи между температурой их корпуса и циркуляцией а также температурой темплоносителя. Т. е. циркуляция хорошая, темп на подаче 60град, а насос раскаленный-не притронешься.
    Есть какая-то закономерность?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А как определить, что циркуляция хорошая? Насчет закономерности не скажу, а вот если насос сильно греется, значит что-то не так с циркуляцией или самим насосом ИМХО. Личный пример: у родителей Baxi Main 24Fi, отопление - стальные трубы диаметр 57. При монтаже котла поставил фильтр тонкой очистки. Котлу 8-ой год, работает нормально, циркуляция хорошая, все трубы горячие, а насос грелся как черт. Вычитал на форумах, что фильтр тонкой очистки мешает работе насоса - выкинул его и проблема исчезла.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Тонкой очистки- "грязевик" так обозвали?)
    Циркуляция хорошая в моем понимании - это когда все радиаторы прогреваются одинаково почти. А при этом насос бывает оч горячий. Короче закономерность не установлена)
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нет, грязевик - есть грязевик, а тонкой очистки это колба с картриджем.
  6. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Проблема, открываю смеситель горячей воды, пару секунд и напор воды исчезает, такое впечатление как будто что-то мешает протоку воды. Что может быть?
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Даже при выключенном котле проток воды должен быть, почему его нет, что могло засориться?
  8. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Да ответа специалистов так и не дождался. Оперативно работают, когда надо не дождешься подсказки, когда не надо сплошные дискуссии, единственное думаю многие уехали на выходные.
    Разобрался сам, все устранил.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так напиши что было! А то нагадил в теме и в кусты?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Долго же ты ждал.
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Расскажу позже, сейчас хоккей смотрю.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Нашли засор?
  13. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Мусор не попал в систему, после того как трубу повредили?
  14. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Добрый день.
    Я являюсь обладателем котла Протерм КТВ28 вер. 17. Заводской номер 21084900100037003100006372NO.
    Проблема этого котла заключается в волнообразном нагреве горячей воды, причем волна начинается от самой холодной до слишком горячей, несмотря на установленную температуру нагрева. Обращение в сервисную службу не принесли какого либо результата- в котле последовательно были поменяны все электронные компоненты. Теплообменник тоже был заменен на новый. Последнее заключение директора сервисной службы- ошибка в программе котла, так как в схеме нагрева горячей воды отсутствует датчик температуры горячей воды, а нагрев ее котел вычисляет косвенно по температуре отопительной воды. Какие рекомендации вы могли бы мне дать по устранению этого неприятного явления.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Настроить газовый клапан по давлению газа, для начала.
