1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это мозги у них отсутствуют.
  2. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Настраивали всей бригадой которая приезжала по моему вызову.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Doncha, Сколько лет котлу? Во время работы на ГВС, котел работает постоянно или тактами: вкл-выкл?
  4. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Выложите видео работы на горячую воду. Особенно индикацию в этот момент. Какой теплообменник поменяли: большой или малый?
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Значит жизненный совет вам. Найдите по объявлениям, к примеру на авито, частного-мастера наладчика по котлам. Как отсеять при тел. разговоре дилетантов? Спросите, сможет ли он отрегулироваться газовый клапан по манометру(!) в соответсвтвии с паспортом. Обязательно! Если начнет что-то лечить, набирайте другого. И договоритесь, что заплатите ему только тогда, когда проблема будет устранена. Если нет - то шлите лесом.
    Клапан в этом котле, если не ошибасюь - honeywell, регулируется электронно.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Это вселяет оптимизм. :hello:
  7. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Поменяли малый теплообменник. Индикацию чего выложить? Манометра у меня нет и я пока не вникал в подробности настройки газового клапана и подкл манометра. По прошлым визитам бригады и того что я видел могу сказать что при включении ГВС стрелка на манометре падала на 0 и так до 5 мин (за это время и ощущалась холодная волна). Потом происходило вкл и нагрев (нагрев и сейчас происходит по ощущениям выше чем 45грд) и опять выключение. И так циклами.
  8. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Газовый клапан Sigma 845. Паспортом чего - котла или клапана?
  9. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Индикацию на дисплее, когда идет нагрев на ГВС. Отопление работает нормально?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Doncha, накачайте для начала расширительный бак.
  11. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Расширительный бак накачан. Давление 1.3 атм
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    В соответсвии с паспортом котла. Тот факт, что клапан sigma 845- это даже лучше. Регулируется не сложно. Но для точности нужен манометр. Мастера не можете найти? Тогда читайте внимательно инструкцию к котлу, и действуйте на свой страх и риск.
  13. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Отопление работает нормально. При нагреве ГВС на дисплее индикация заданной температуры (в моем случае минимальный нагрев в 45 грд). Она не поваышается и не понижается хотя перепады в нагреве ощущаются.
  14. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    В инстукции которая с ним шла не описан порядок регулировок клапана. Мне бы почитать сервисную инструкцию к этому котлу.
  15. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Попробуйте промыть основной теплообменник, возможно там мусор в виде отслоившейся накипи.
