1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Конечно,что такое газ,я понимаю.И при любом исходе я результат этого "ковыряния " никому в рабочий котёл не поставлю.Тут не вопрос спасения конкретного котла,тут самому интересно стало.
    Больше половины рабочих в/в с АБС я уже перехитрил на столе дома.
    Приходят в голову всякие идеи по созданию нехитрых блочков для быстрой проверки подобных блдоков.Но,уважаемые, я-новичек,т.е. в начале пути.
  2. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Извините,что не совсем по теме,но 5-6 вольт с нуля на "чистую" землю реально-проблема или я совсем гоню по предустанокам?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему не критично..мож земля не очень или тестер тоже может подвирать.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Точнее ноль не очень.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Решил обратиться к общественности, т.к. наши, из знакомых мне, с таким не сталкивались.
    Пантера v18. В эксплуатации 1.5 года. Отопление в норме. При работе на ГВС горелка зажигается, но модулируется практически на минимум и вода, естественно, практически холодная. Трубки к основному теплообменнику чуть теплые. NTC ГВС прозванивается нормально. При отсечении отопления краном, картина не меняется. Привод 3хходового выдвигается-задвигается.
    В первую очередь грешу на рабочее колесо ГВС (датчик протока) - если в него дунуть, то крыльчатка не крутится, хотя должна. Проблема в том, что в городе этих датчиков нет в наличии! Заказал, но будет через 2 недели. А вдруг дело не в нем, а в плате? Еще 2 недели ждать?! Уже всем спасибо!:)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    DoobikВстречал, что промытая чистая турбинка не крутится из-за того, что она слегка разбивает свои посадочные места. При включении она на перекос становится. Я вытачивал второпластовые втулки-работает до сих пор.
    Не зная точно конструкции именно этого датчика ..100% сказать не могу.
    ..но обратить внимание стоит.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К сожалению, у этой версии датчик не разборный.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну тады ой! То что я написал давольно редко..всего раз встречал.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы начал с проверки исправности этого самого датчика.
    Потом проверил бы настройку работы трехходового клапана.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да..инструкция хороша, даже пароли в сервисные режимы указаны.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Отправил инструкцию на ящик.мож сгодится.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Думаю, что он вообще застрял. прости дядь Саня, вчера ... на Вайланде VUW,
    снял микромотор, и вытягивал шток клещами..., прижарился "сердешный".
    Мотор горячий, еле в руки взял...
    Такие у них (трёхходовых) заскоки, когда долго не работают... плюс... качество воды...
    Если говорить о Вайланде., то что ждать от Протерма...
    Первый признак - на панеле индикация - подогрев воды, а на деле подача-обратка отопления ... греется...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    he-sjan я ж написал - шток от руки ходит прекрасно, мотор работает. С этого начинал. Но если даже и так, то горелка пахала бы на полную, т.к. нет температуры, а она еле горит.
  14. gars
    gars
    gars
    Да поменяйте вы датчик НТЦ. Прозванивали... Как? Во всем диапазоне или только при +20? И как котел на ГВС включается, если датчик протока по Вашим словам не работает?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    gars
    Снятый с котла датчик в руках звонился, если не запамятовал, 10кОм, чуть нагретый зажигалкой - 8кОм, на котле, при приготовлении ГВС - 12кОм, это помню точно. Даже если датчик не того, то при 12кОм горелка должна шпарить во всю.
