1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ЯковGorn
    ЯковGorn
    ЯковGorn
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, постоянно висит ошибка F15 на котле Protherm Pantera 30 KTV V18. Сервисное обслуживание котел проходил в начале весны, были проблемы с газовым клапаном, после того как сервисмен уехал через две недели начались постоянные f15. Дня три повисит и включится, сейчас уже 1,5 недели висит эта f15. Подскажите куда руки сунуть, где этот датчик отработанных газов? Сервисмена вызывать не хочется, уж больно он тугой на раскачку
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет в букваре такой ошибки. Или что то замкнуло, или плата слетела.
  3. ЯковGorn
    ЯковGorn
    ЯковGorn
    В моем букваре, что с котлом шла написано дословно: "f15 - короткое замыкание датчика отработанных газов". Вопрос в том где этот датчик?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ЯковGorn, маностат продуктов сгорания, называется. В верхней части котла, коробочка соединенная трубками с вентилятором.
  5. ЯковGorn
    ЯковGorn
    ЯковGorn
    Разобрал, клеммы почистил, из трубок конденсат удалил - запустилось с первого раза. Спасибо
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть такая ошибка, однако... выглядит примерно так как на картинке...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего, все равно придется моностатик поменять. Временно это.
  8. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Здравствуйте.
    У меня котел protherm panther 24 ktv стал барахлить следующим образом.
    Иногда, когда он начинает запускаться (открыли горячую воду или в контуре отопления пора температуру поднять), как положено включается вентилятор, открывается газовый клапан, начинает щелкать розжиг, но пламя не разгорается. В итоге выдает ошибку F1 и стоит. После сброса ошибки иногда разгорается сразу, иногда вообще не хочет, пока не постоит некоторое время, потом заново попытки запустить.
    Несколько раз открывал камеру сгорания и смотрел на запуск, но как назло в эти моменты запускался сразу без проблем. Искра при этом на мой взгляд хорошая, пламя равномерное по всей горелке, нагара, мусора и тп не обнаружил.
    Стабилизатор стоит, разницы с ним/без него нет.
    Проблема началось нерез некоторое время после замены основной платы (старая сгорела - не было стабилизатора). Потом поставили стаб, и где-то через 1-1,5 мес начал выделываться, сначала изредка, потом все чаще.
    Подскажите пожалуйста что это может быть!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газовый клапан, возможно. Какая версия котла?
  10. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Где посмотеть версию?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В паспорте котла после модели, буковка латинская V 15 ? 17? 18? 19? :hello:
  12. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Последние цифры модели 17.
    Газовый клапан это самое очевидное, как его проверить?
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    По клапану не скажу. Самое простое снять его и продуть. Да и вообще ТО котлу провести, продуть горелку, прочистить ее, теплообменник первичный. А если глубже, то найти провода до клапана и тестером напругу померять на плате в моменты открытия.
    У вас еще может искра не бьет куда нужно. Я зажигалкой длинной поджигал для проверки. НО было слышно, как шипит газ и запах был.
    Все что вы должны проверять - все газоопасные работы. Делаете на свой страх и риск. Лучше мастера вызвать и тыкать его носом.
  14. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Спасибо за ответы.
    Проблема в диагностике в том, что эта ошибка вылазиет совершенно по непонятной мне логике, поймать ее трудно. Когда я открывал камеру сгорания и смотрел, то газ шел, искра была точь между концами электродов и огонь разгорался.
    наверно сделаю для начала ТО.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Имейте ввиду, что ТО -это не просто пылесосом почистить. Такое может слабо помочь и жизнь котлу особо не продлит.
    При вашей ситуации я бы сделал: снял клапан, вытряхнул грязь, снял бы все газовые трубки на котле, прочистил, продул бы горелку, потерь ламели горелки наждаком, продул теплообменник начисто (щетка,керхер, компрессор -выбор по ситуации),почистил электроды розжига и ионизации. Затем если не помогло- проверка напруги на клапан, проверка минимума на клапане, входное\выходное давл газа в статитке и в динамике, напругу между нулем и землей, проверка работы связки маностат-вентилятор. Кажись все. Если ниче бы не помогло - начал бы грешить на плату управления или плату розжига (если есть (красная коробка), и сдал бы ее на проверку мастеру-электронщику :)
    Поэтому зовите мастера, и следите, чтобы он провел вышеперечисленные работы. :)
