1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А как у вас ситуация с приточной вентиляции в котельной? Что-то мне напоминает из практики такой вариант работы котла. Откройте форточку, дверь и смотрите за работой котла. После отпишитесь, проблема будет более понятной.
  2. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    @Andrey1945, Спасибо за описание.
    @Tishina, так у меня турбо котел.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у Вас случайно от газового клапана трубочка силиконовая в камеру сгорания не идет?..если да..то попробуйте её прочистить...было: соринка по ней проскочила и попала в сосок клапана и перекрывала ход ..котел стабильно зажигался только со снятой крышкой камеры сгорания.
  4. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Только что снимал газовый клапан, трубочки вроде никакой нет.
    Так вот трубка изогнутая от клапана к горелке внутри в чешуйках окисла меди. Так что буду чистить. Клапан пока разобрать не получилось там хитрые винты под торкс с точкой, возьму ключ и все почищу. Хотя с виду клапан внутри на сколько видно чистый. Может горелка забита частично, тоже почищу потом.
    Всем спасибо за интерес к моей проблеме и советы.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ой не надо этого делать..совсем не надо...
  6. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    А как же его почистить без этого?
    В чем там подвох? Много выпадающих мелких деталей?)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да потому что, производитель запрещает влазить в газовую арматуру, при проблемах меняется весь газовый клапан целиком. Как вы его потом таррировать будете? В Краснодаре я думаю найти мастера не проблема, а самому туда лезть не Нуна, жмурики ненужных ни кому .
  8. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Что значит таррировать? Настраивать пламя?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @KHR3b, просто вызовите сервис официальный. Не жмите денег. :)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    No comments ...
  11. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Вобщем почистил всю газовую часть. Грязи там особо не было. Один день все нормально было, сегодня пару раз опять ошибка выскочила. Пока посмотрю, что дальше будет. Регулировки клапана не трогал.
    Так кто-нибудь скажет, что в данном случае значит таррировать?
    Р. S. Прошу больше не отправлять в сервис. Раз я туда уже полез, буду пробовать сам, тем более, что руки есть, голова тоже. Доступ к инструменту есть. Как герметизировать соединения знаю не понаслышке. Всю ответственность понимаю. А вызову сервисников и даже не смогу проблему показать.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @KHR3b, а Вы клапан разобрали?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Теперь купите или соберите газовый манометр и подскажите давление при розжиге на горелку. :):|:
  14. KHR3b
    KHR3b
    KHR3b
    Краснодар
    Клапан разбирал. Как я понимаю проблема может быть в одном из его клапанов. Как вариант... Манометр есть, только переходник нужен, какая там резьба не подскажете?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на клапане (на контрольных штуцерах) резьбы нет, одевается силиконовая трубочка. манометр обычно используется водяной (2 трубочки соединенных меж собой)
    Вы извините конечно..но если Вы -
    и ещё
    и не заметили что там нет резьбы...странно всё это...:(
