1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё одна банальная причина. Но это при условие, что погружник подобран правильно. Из-за жары воды в колодце недостаточно. Дождей нет. Грунтовые воды не обеспечивают полноценное наполнение колодца. Вот погружник и работает по факту наполнения колодца. В сущности то же самое
  2. Генадий2
    Генадий2
    Генадий2
    Вы лучше скажите, пожалуйста, будут ли какие-то проблемы с тем, что я уменьшил проток газа или это стандартная операция, которую должен был сделать мастер при первом старте?
  3. Cornholio777
    Cornholio777
    Cornholio777
    Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой. При включении котла все как и раньше начинает шуршать, насос крутит, подача газа открывается, но не трещит розжиг. Через несколько секунд подача газа закрывается и выскакивает ошибка F1. Где копать? Если в момент включения поджечь газ вручную то все работает до момента выключения пламени.
  4. stefi
    stefi
    stefi
    @Cornholio777, Какой котел? Марка и модель.
  5. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Попробуйте вилку перевернуть.
  6. Cornholio777
    Cornholio777
    Cornholio777
    Котел Protherm 24 KOV. Вилка это первое что попробовал)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего страшного нет. К пусконаладке эту операцию, как к обязательной отнести никак нельзя.
    Тут вопрос в другом. Если вам мастер сделал настройку по давлению газа, то номер 1, если не сделал, то номер 2.
    Предположим он всё сделал. Но у вас после его ухода котёл
    Что делать. Смотрим номер 1. Хотя настройка и была сделана по газу, но при вашем протоке, да ещё и меняющемся во времени этого оказалось недостаточно и вы уже самостоятельно ещё больше занизили давление по газу. Тем самым вы пытались нивелировать термические скачки нагрева ГВС.
    Мне кажется кроме параметра d 52 вам нужно было отрегулировать (занизить) и параметр d 53
    Котёл при нагреве ГВС выходит на максимальную мощность и если она не была отрегулирована сервисником или отрегулирована, но при данном протоке всё равно слишком большая, то регулировка параметра d 53, даже важнее, чем регулировка d 52.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но всё это замазывание проблемы соплями. По уму надо сделать нормальную систему водоснабжения, а то зимой придётся опять повышать мощность нагрева ГВС (вода холодная) и проблема вернётся. Не должна вода после гидроаккумулятора менять напор. Должна поступать на точки водоразбора равномерным потоком. И почитайте о станциях повышения давления или хотя бы установите более мощный погружник. Но вообще то всё это надо выяснять по месту. Ту же глубину колодца например.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно что и будут, но позже. Вы уменьшили минимальное давление, насколько понял. Причем делали это без манометра.@Генадий2, не стоит здесь учить таким вещам. :no:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен. Вы вроде продвинутый человек и то не там накрутили, а какой нибудь обыватель дорвавшись до инфы оставит без тепла и горячей воды и себя и всю семью, да ещё и в Январе, не дай бог.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Пантера v15 ? -блок розжига надо менять или ремонтировать
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А теперь сам котёл!:)]
    А версия котла какая!
    У 19 F1 это одно у 17 другое.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неужто ещё и такие древние попадаются.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Protherm 24 KOV.-это как раз и есть Пантера 15й версии...хотя-ТС мог и напутать запросто...
