1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ну да. Точно, в. 19 это уже 25 KOV. Ну а 15 или 17 уже не важно. Ошибка F1 и там и там одна и та же.
    Ну тогда AleksVas абсолютно прав или блок розжига или само электронное плата.
    Проверь зазор между запальными электродами розжига.
    Рекомендуемое расстояние между концами запальных электродов составляет 3 - 4 мм.
    Концы электродов всегда должны располагаться на оси пластины горелки.
    Концы запальных электродов должны располагаться над пластиной на высоте
    5 – 8 мм.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ortodox, маловероятно электроды и зазор...всеми любимый 537АВС виноват там
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Скорее всего - именно так...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При неисправности или срабатывании этих датчиков газовый клапан не открывается.
  5. Жаслан
    Жаслан
    Жаслан
    Актюбинск
    У этих котлов есть проблема с газ. клапанами. лично у меня такая, внизу есть медная трубка соединяющая газовый шланг и клапан. вот эта трубка забивается "хлопьями",эти хлопья образуются от разложения медной трубки. решаю проблему так, выбрасываю эту трубку и вкручиваю газ. шланг прямо в клапан. и все. как нибудь скину фото.
  6. Mike333
    Mike333
    Mike333
    Ногинск
    Решил проблему переключение с ОС на ГВС на зимнем режиме, описание:
    1. Сама проблема-переключил на зимний режим -должно работать ОС и ГВС -итог работает либо ОС, ГВС не включается (приходится переключать на летний режим),но чтобы запустить ОС надо спустить давление в системе (естественно перейти на зиму),ГВС не работает
    2. Перечитал всю возможную литературу в инете-ответов нет.
    3. Помог совет старого газового Мастера:
    проблема в проточном клапане, он выполняет 2 функции, в нём стоит пропеллер, который при напоре воды включает поджиг и САМОЕ главное там стоит шарик-геркон,который включает ГВС при вкл. ОС, т. е. Зима
    4. Проблема решается так: снимаем проточный датчик, если его потрясти Вы должны услышать внутри как будто там болтается шарик, этот датчик надо постучать об какую-нибудь поверхность и когда появится звук болтающего шарика можно ставить обратно, пропеллер кстати будет двигаться очень свободно.
    Парни реально с этими переключениями и сливами воды из системы ежедневно, уже подумал менять котел, хотя ему 3 года.
    ПОМОГЛО. Спасибо Старым Мастерам
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Котел в сервис просится, ТО ему нужно сделать. Ещё вопрос - если в авто пепельница забилась за 3 года, вы автомобиль тоже меняет на новый ?
  8. fish00
    fish00
    fish00
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, знатоки и мастера! Прошу прощения, если нужно было написать в разделе, а не создавать тему, очень нужен совет. Ситуация следующая: около месяца назад был приобретен и установлен котел Пантера 30 ктв, первый запуск был произведен сантехниками для проверки водяных соединений и пр, чз 5 мин появился сильный вой после достижения 60ти градусов, котел выключили, стали ждать специалиста из обслуживающего центра для пуско-наладки и постановки на гарантию. Специалист приехал, включил, подождал 5 минут - все работает, с Вас n рублей, все в порядке. Своим удивленным вопросом: не будете ли Вы регулировать ну там газ или еще что-то, он ведь издавал непонятные звуки?" я вызвала раздражение у наладчика (к слову, газовая служба предлагала посмотреть включение котла и поставить печать за меньшую сумму). Но тут слава богу котел "завыл". Стали вместе смотреть закономерность, объясню своими словами что происходит: у котла 5 делений на шкале, отражающей высоту пламени (или мощность нагрева, похожа на телефонную антенну) при выставлении температуры отопления выше 60ти градусов, он греет где-то до 55-60ти на трех делениях, потом повышается до 4-5 и именно в этом момент появляется очень громкий вой, визг, не знаю как назвать, похоже на звук, который бывает в трубах горячей воды в многоквартирных домах. Потом на максимальном пламени достигается выставленная температура, держится еще несколько минут и опускается назад на три единицы- звук пропадает. Сервисмен был скорее растерян, сначала поменял плату, решив что это неправильное поведение котла (увеличение мощности пламени с увеличением температуры), но новая плата вела себя также. Потом он уменьшил минимальное давление газа, потом уменьшил еще, потом уменьшил максимальное давление - звуки не прошли. Был сделан вывод - воздух в системе, со временем пройдет, если не пройдет - вызывайте меня. Поскольку температурный режим позволяет держать отопление на 45 градусах пока - при нагреве контура отопления подобное не повторяется, но ГВС стоит тоже на 45 градусах и при длительном использовании горячей воды котел переводит нагрев на 4 единицы и сразу же появляется этот звук. Звук прямо пропорциональный этой шкале - если звук затих - значит через секунду понизится деление, если появился - значит поднялся уровень горелки. Прошу прощения за сумбур, безусловно буду вызывать сервисмена, но хотелось бы мнение профессионалов: в чем может быть проблема и что он должен будет отрегулировать/заменить? Судя по его недоумению - или он не сталкивался с подобным, или, что более неприятно - не было ссобой запчастей нужных, а повторный вызов будет тоже платный наверно. Кстати, вчера заходил родственник, у него сосед (на соседней улице, один газопровод и водопровод с нами, если имеет значение) запускал на днях точно такой же котел, правда установленный пару лет назад и не эксплуатировавшийся, так вот у того абсолютно идентичная ситуация и звуки. Заранее благодарна всем откликнувшимся, не пожалевшим времени уделить чуточку внимания и ответить
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @fish00, Где Вы территориально находитесь?
  10. fish00
    fish00
    fish00
  11. fish00
    fish00
    fish00
    Я ни в коем случае не хочу умалять достоинств местных компаний, но тут как я понимаю, как в медицине - можно лечить причину, а можно устранить симптомы. Мне не хочется чтобы просто при очередном обращении в СЦ мне например вместо того чтобы разобраться в ситуации, просто устранили шум снижением давления газа до минимума, если вместо этого нужно например отрегулировать или заменить клапан какой-нить. Простите, может пишу глупости с точки зрения профессиональной терминологии, но понимать что должны сделать с котлом очень хочется)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @fish00, :) ну давайте попробуем. Первый и самый главный вопрос: Что залито в систему, вода или антифриз? :hello:
  13. fish00
    fish00
    fish00
    Спасибо) Стоял другой котел, был залит антифриз. Слили полностью, набрали воду. конечно вода зеленоватого цвета(
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @fish00, фильтр грязевик стоит на системе отопления? Проверяли его на чистоту?
  15. fish00
    fish00
    fish00
    У нас три ветки отопления, до этого они отходили в разных местах от 20 или 25? трубы подачи, перед заменой котла систему переварили, сделали что-то типа коллектора(?) из 40й пп трубы на подачу и на обратку. После этого "коллектора" перед входом в котел стоит на 40й трубе сетчатый фильтр (под45гр к трубе). Вы его имеете ввиду? Если да - то он смонтирован менее месяца назад, воду в систему заливали через солевой фильтр на подаче горячей воды. После этого сетчатый фильтр не проверяли
