1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. fish00
    fish00
    fish00
    Точнее, два коллектора - один на подачу, один на обратку)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @fish00, проверяйте фильтр. Он забит похоже.
  3. fish00
    fish00
    fish00
    Чуда не произошло: фильтр достали, крупных загрязнений хлопьями в нем нет, мелкая муть, которую промыли. Котел по-прежнему поет при повышении мощности нагрева(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Радиаторы полностью открыты? Краны?
  5. fish00
    fish00
    fish00
    Нет, иначе жарко, но когда проверяли первый день все было открыто. Система с двумя трубами, открыт только теплый пол. Но ведь при включении горячей воды тоже такой звук
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сервисник из компании авторизованной Протермом?
  7. fish00
    fish00
    fish00
    да, указанной на сайте Протерма
  8. fish00
    fish00
    fish00
    Кстати, вопрос немного офф-топ: гарантийные вызовы должны быть бесплатные?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда пусть разбирается почему котел гудит. Если колпачек воздухоудалителя на насосе он открыл и максимальное давление газа на горелку отрегулировал, пусть продолжает. Он же на первый запуск приезжал?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Само собой. Если будет установлено что это гарантийный случай. Запчасти и работа бесплатно.
  11. fish00
    fish00
    fish00
    ну да, его резюме - воздух в системе, со временем пройдет, когда он уезжал - котел гудел по-прежнему. Честно говоря, его действия не напоминали осмысленные, скорее "а зайду-ка я в сервисное меню, понижу вот так, что будет?", то есть методом ненаучного тыка. Возможно таким образом и происходит настройка, но мне почему-то думалось, что должны быть определенные параметры для нормального функционирования котла, для чего измеряются исходные данные (типа давления газа в магистрали) и они подгоняются под нормальные параметры. Я опасаюсь, что он просто зажмет давление газа до минимального уровня, у котла не будет разбега для модуляции и он просто постоянно будет греть на определенном минимальном уровне, чем и будет достигнуто исчезновение звука. Такое не может произойти?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может, но это же не прокатит ни разу. Если он зажмет клапан по давлению на горелку, то и горячей воды не будет, и Вы сразу же это поймете. Манипуляции по настройке давления он проводил с газовым манометром надеюсь?
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я неоднократно сталкивался с воющими Гепардами и Пантерами. По моим догадкам это брак первичного теплообменника. Котлы были не гарантийными, после разговора по душам с клиентами, я понизил им максимальную мощность котла. Да, ГВС стало греть чуть хуже, а что делать? Новый теплообменник около 10 тыс руб или выше.
    Поэтому:
    1. Проверить грязевик, закрытые краны и прочее.
    2. Все же еще раз просите настроить макс. давл. газа, только с манометром и присутствуйте при настройке. У вашего котла заводской максимум выше 10 мбар (точно не помню), пускай подключает манометр к котлу и постепенно понижает давление газа, вплоть до исчезновения шума.
    3. В идеале требуйте подмену первичного теплообменника на новый! Если подмена помогла, то пускай регистрируют гарантийный случай и действуют по своим должностным инструкциям.
  14. fish00
    fish00
    fish00
    У него он был ссобой) когда я ему намекнула на измерение давления, он мне продемонстрировал наличие манометра кивком в сторону открытой сумки с инструментами, после чего безаппеляционно заявил что в случае с данным котлом в нем нет необходимости, поскольку настройка происходит посредством электронных мозгов
  15. fish00
    fish00
    fish00
    Я же говорю - пришел, включил - ура, работает! повысил температуру, ждем нагрева. Температура радостно ползет вверх, вместе с радостно достающим акт работником СЦ. До этого по телефону он мне сказал что ни в коем случае нельзя подпускать газовиков, а сам по факту ничего не сделал (Тут после 55 гр котел завыл - он зашел в сервисное меню, поубавил циферки. Перезапустил - ничо не меняется. Зашел еще раз понизил - картина та же.
    Ах, как красиво звучит - "в идеале"и как неприменимо к российской действительности (спасибо, буду пробовать
