1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Все верно конечно, но как-то же надо контролировать цифры? Звоните туда опять, вызывайте его повторно, пусть втыкает манометр и покажет Вам что максимальное давление в норме. :):hello:
  2. fish00
    fish00
    fish00
    О, как! я подумала что манометр там встроенный и собсстно циферьки непосредственно давление и демонстрируют. Получается, что они показывают типа относительные пропорциональные величины? Буду требовать сатисфакции за снисходительные взгляды в сторону блондинки! :)]
    Спасибо огромное откликнувшимся, вы- большие молодцы, делаете хорошее дело, от души помогаете людям:super:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ни какого брака первичного ТО нет, а есть первый пуск " шаловливыми сантехниками " как было сказано топикстартером, можно на сто процентов быть уверенным что эти прекрасные парни невключали программы для обезвоздушивания СО и котелка ! (Р06, Р07). Когда они запустили котел в "космос" вся эта бяка вместе с водой налипла на ТО и пригорела, что и создало местные гидравлические сопротивления которые выражаются в противном звуке. Диагноз таков - ТО мыть, а сервисник лох, я б на сантехников все повесил .
  4. fish00
    fish00
    fish00
    Конечно, не включали, так как сервисный мануал не входит в комплект поставки. Но исходя из реальности - довольно сложно состыковать присутствие всех сторон процесса, а сервисник не будет устранять проблемы сантехников, ждать и обеспечивать заполнение системы отопления теплоносителем, равно как и не сможет проверить нормальную работу котла без оного, так что идеальный алгоритм действий сложен, а в эксплуатационном мануале нет категорического указания на необходимость запуска данных функций. При всем понимании возможности такой ситуации, должна заметить, что сервисмен произвел запуск котла абсолютно таким же образом, включив кнопочку, не заходя ни в какие сервисные меню, и не делая никакие измерения. И только после того как, не сделав ничего, собрался оформлять акт ввода, ему сообщили о звуках, которые издавал котел при пробном запуске. Кроме того, верится с трудом что на температуре в 60 гр за полминуты которые он проработал при первом запуске, его теплообменник мог впасть в необратимые изменения и чем-то критично залипнуть, уж слишком нежненько для аппарата за штуку баксов
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Первый пуск для этого и придуман, что б те кто незнает не лезли в технику ! Полез - неси ответственность !
    П. С. Вы посчитайте тепловой напор на теплообменнике (в котором 50% теплоносителя и нет съема тепла) и горелка в 30кВт. Если техника дорогая то можно её и в хвост и в гриву ?
  6. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Доброго времени суток. Котел настенный турбированный не выходит на полную мощность. Держит температуру +35 ос при заданных +75 ос. Котел новый впервые запускается. Выдавал ошибку F33.
    Подскажите что можно сделать. Заранее благодарен.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить давление газа для начала.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Romanow,
    Котел-то такой как на картинке? Или я неверно что-то понял?
  9. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Че-то не сходится. Какая бяка? Никогда перед запуском не чистил грязевики, и прочее. Проблем не было. Такое впечатление, что только Протерм подвержен этой хрени. На других котлах программ обезвоздушивания зачастую нет, и пробем тоже нет. Хотя котлы часто битермики, у них еще меньше проходное сечение в теплообменнике.
    Зовите его еще раз с манометром, задайте ему вопрос, на кой тогда на газовом клапане Honeywell штуцера для замера давления газа стоят?) И пускай вам цифры показывает. Он когда в сервисном меню будет цифры от 1 до 99 менять, на манометре они тоже меньяться будут. Напомните ему про программу наладки. Параметры P. 02 и P. 03 кажись - это принудительный вывод котла на макс и мин мощность. Какой из них какой, несложно понять по шуму из котла и показаниям манометра.
  11. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Всем доброго времени суток!
    Проблема в следующем. Добавляем в систему воды до давления около 2. Примерно через час работы давление падает до 0,9 и котёл начинает периодически выдавать сообщение аварийного падения давления в системе до 0,6 и останавливаться. Но может и работать без ошибок неограниченное количество времени. Явных утечек в системе не наблюдается. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать!
  12. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Явных может и не быть. Возьмите салфетку или туалетную бумагу и пощупайте все стыки, если сочится вода будет видно.
    А ещё может котёл постепенно вытравливает воздух из системы, вот и падает давление.
    Ну а если перед падением давление сначала повышается - смотрите расширительный бак.
  13. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Слишком уж быстро падает - в течение часа.
    А что смотреть в расширительном баке?
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    если котлу больше года, то стоит проверить и подкачать расширительный бак. воду с котла надо слить перед этим. качать насосом до 1.2атм
  15. CrazY328
    CrazY328
    CrazY328
    Домодедово
    Сильно больше!
