1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Боольшое спасибо буду пробовать. Вопрос такой а можно СО залить например одну батарею водой и включить котёл в режиме ГВС или всю СО залить водой. А то сливать два этажа тёплый пол и косвенник сливать придётся. Буду очень признателен вашему мнению.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну попробуйте.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Всё понял на неделе постараюсь попробовать.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @игорь-химик, попробуйте еще теплообменник пощупать во время шума.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я бы фильтр заодно глянул...про него всё время забывают...(мол система новая грязи не должно быть...)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, но он же там только на вторичный теплообменник стоит. А шумит у него и в режиме отопления тоже.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Володь:hello:Ничего не мешает забиться и фильтру на СО...наверняка где то ж установили монтажники
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) согласен. :hello:
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Большое спасибо, но фильтры все чистые. Сейчас поеду к хозяину и буду пробовать всё что вы предложили. Вечером отпишусь.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Попробовал залить воду в СО первого, второго этажей и косвенника шумит опять в районе теплообменника. Поверхность теплообменника местами имеет чёрный нагар. Вы правы похоже скоро теплообменнику придёт каюк. На всякий случай проверил давление по мануалу всё в норме. Что делать дальше не представляю. Какие будут предложения.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мыть ТО .
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление чего Вы проверили?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Котёл в работе два месяца до этого два года ждал подключения газа. В общем гарантии нет так подключал не сервисник.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @игорь-химик, Вы давление газа на горелку замеряли, регулировали?
