1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Doobik
    Я бы сначала вернул котел на заводские настройки кодом 96, а потом внимательно проследовал бы по алгоритму работы аппарата (см. стр. 43-44 букваря).
    Вместо датчиков NTC временно применил бы резисторы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо. Имено с возврата на заводские настройки я и хочу начать. Потом посмотрю какой проток показывает датчик, а там посмотрим по ситуёвине... Жду когда сын завезет распечатку букваря.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Был сегодня на котле. Еще раз спасибо за букварь.
    Сброс не заводские настройки ни чего не изменил. Положение 3хходового показал - на ГВС. Вошел в проверку датчика протока. Мне показало 3. Это, конечно, очень мало. При уменьшении краном протока может показать и 2, и 1, что так же меньше реального. Бум ждать прихода датчика... Хоть и странно это как то... Но ожидаемо. Так примерно я себе и представлял, что будет.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Наконец-то картина прояснилась. Неисправный датчик протока я бы попытался восстановить с согласия хозяина котла.
    Удачи !
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как его восстанавливать?!
    Он не разборный! Если б 17ая версия...
    Ну да ладно. Позвонила сегодня хозяйка, ожидающая прихода датчика. Сказала, что горелка при работе на отопление, у нас прохладно, то то зажгется, то погаснет. Теплоноситель нагревается только до 30 град. Пременами загорается ошибка то 61, то 62. Может все же плата врет?:mad:
  6. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Собственно проблема в заголовке. только есть несколько уточнений:
    1. Отопление работает нормально.
    2. При открытии крана ГВС поток нормальный, но котел не реагирует.
    3. Фильтр на входе стоит.
    По форуму я нашел что делать, но как, нет описаний:
    1. Промыть датчик протока(турбинка)
    2. Промыть вторич. теплообменник
    3. Заменить датчик темп.гвс
    Как решить проблему самому? желательно с иллюстрациями.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Alexmob
    Укажи модель котла - V15, V17, V18 или V19..
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Моделей котлов хоть отбовляй...во многих датчик протока, а вот тип\исполнение разное.
    Паспорт посмотрите.затем визуально найдите его. Посмотрите, сможете сами?...сомневаетесь..тогда в сервис.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что значит котел не реагирует? Вода с крана идет холодная?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Совершенно правильно... Котлы бывают разные - жидкие, твердые и газообразные... :)] :)] :)]
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не знаю как в данном случае, но обычно..текёт холодная вода и котёл не выполняет ни каких действий. Часто причиной-датчик протока.
    Котёл просто не понимает (не "видит"), что воду включили.
  12. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Здравствуйте. Дела обстоят так.
    1) Пантера 15 версия
    Поменяли плату основную на новую,так как та сгорела. Через неделю включаю котёл на дисплее вижу h5 . Когда котёл включаешь он показывает эту ошибку и дисплей потихоньку гаснет и вообще отрубается,и только щёлкает газовый клапан.
    2) Пантера 18 версия
    Котёл новый. Сделали первичный пуск. Когда открываешь горячую воду на полную мощность ( на смесители ) то котёл работает норм. А когда открываешь кран немного ( маленький разбор воды ),то котёл начинает постоянно включаться и выключаться.
    Есть варианты как лечить?
    Ой в названии вместо 17 должно быть 18 )
  13. tev
    tev
    tev
    Оренбург
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сразу скажу данные котлы не юзал...но
    Пункт 1. Причина по которой сгорела первая плата не выяснялась?...ощющение что вторая вслед за ней идёт.
    Пунк 2. Нужна регулировка газ\клапана...если это кран немного ( маленький разбор воды ) в пределах 6 литров\минута.
  15. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    да не,откуда 6 литров. Струйка с мизинец или чуть больше
    почему сгорела плата не выяснилось...на газ трубе вставки нет диэлектрической..может ток гуляет по трубе и поэтому такие проблемы?
