1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Давление газа при минимальной и максимальной мощности котла. Мерил обыкновенным "U"-образным манометром на выходе из газового клапана.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько на максимальной мощности при треске?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Да регулировал не много на пол оборота откручивал на клапане пластмассовый болт.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    [quмм.вод"ВэллИ, post: 11180650, member: 434989"]Сколько на максимальной мощности при треске?[/quote]
    84 мм. вод. ст.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    84 мм. вод. ст.[/quote]
    Трещало с первого дня? Марка антифриза какая?
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Там не то чтобы треск, а именно вой (гул) или шум. Телефон не позволяет записать видео, а так бы обязательно записал и выложил.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже на закипание или нет?
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Трещало с первого дня? Марка антифриза какая?[/quote]
    Да хозяин говорит что с самого начала так было. Марку тёплого дома не знаю канистр не осталось. Когда сливал жидкость она была светло красного цвета. Да сказал что заливали концентрат до -65 градусов.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Да похоже в самом начале когда на дисплее переходит с третьего на четвертое деление (всего пять делений).
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда или мыть пробовать или замена теплообменника.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Можно вопрос. А может быть скорость насоса слишком мала. На насосе нетрегулировок. Я так понимаю скорость регулируется "блоком управления котлом", может я не правильно выразился прошу меня поправ ть и извинить если что не так.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, электронная регулировка.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @игорь-химик, у котла в памяти куча ошибок записана, если насоса не хватало бы, наверняка выскочила бы.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Над заменой теплообменника я тоже подумывал. Затра сниму с нового котла и попробую поменять. Большое спасибо за предложение о замене.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Да целиком и полностью согласен.
