1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @игорь-химик, и никаких антифризов больше пока. Все эксперименты только на воде. :um:
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Поменял сегодня первичный теплообменник. Шумов пока больше не наблюдалось. Несколько раз слышал как начинает закипать вода в теплообменнике при отключении насосов первого и второго этажа. Видимо котёл не успевал быстро реагировать. Но потом всё прекратилось. Сейчас котёл работает нормально тьфу тьфу. Видимо этот антифриз нельзя в этот котёл. Старый теплообменник на вид нормальный, потом попробую какой-нибудь кислотой или чистящим средством почищу. Всем большое спасибо за оказанную помощь.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Сегодня шум вернулся снова. Предварительно очищенный "старый" первичный теплообменник. Пока шума нет. Но хозяин хотел летом поменять на VIESSMANN vitopend 100 помощнее (30 кВт). Вот он его уже заказал, не спросив меня, на днях должны привезти. Достал его этот котёл. Мне так думается что дело не в котле, а в системе отопления. Точнее тот кто её смонтировал. Сначала он сказал что в СО не разбавленный "тёплый дом" должен быть залит. Потом бойлер косвенного нагрева подключен паралельно вместе с ГВС. Причём косвенник подключен к СО без трёх ходового клапана. Я не знаю правильно ли всё смонтировано, может быть и правильно я вэтом деле не специалист. Видимо котёл не может работать со всеми этими "наворотами" в СО и ГВС.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @игорь-химик, давайте адрес уже. :) И озвучьте стоимость выезда клиенту. Готов приехать на выходных, чтобы защитить доброе имя котла. :):hello:
  5. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Прошу помощи, может кто то сталкивался с проблемой. При включении гвс через 10-15 сек появляется нарастающий шум, гул с небольшой вибрацией (немного похож на свист чайника, только более низкий), вода нагревается нормально, напор хороший. Все началось не сразу, в течение 3-х месяцев шум периодически появлялся на 10-15 секунд и потом пропадал. Сейчас нарастающий шум стабильно только при включении гвс, гвс выключил шум прекратился, система отопления работает нормально. Обратился к мастеру, по своему опыту, он посоветовал купить вторичный теплообменник, ввиду возможной накипи. Согласился на покупку нового теплообменника. Стали менять теплообменник и увидели что накипи на старом нет, по итогам замены ничего не изменилось, шум остался. Поигрались температурой гвс, шум исчез при температуре 37-40 градусов, при повышении температуры шум появляется снова. Следующее предположение мастера это 3-х ходовой клапан, снимали только привод у клапана, вроде шток двигается. Сам клапан разобрать и почистить не получилось он пластиковый монолитный. Получается только менять клапан на новый, цена комплекта в сборе 7 т. р. Кроме клапана в чем может быть еще проблема? а то получится как с теплообменником, не факт что проблема решиться. Потрачено на ремонт уже 4,5 т. р. (теплообменник + замена).
  6. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Котел работает уже 4 года, серьёзных проблем не было, как то засорялся датчик протока горячей воды, помогла прочистка.
  7. rendi
    rendi
    rendi
    У меня на 24btv17 такая проблема с самого начала, помогла установка температуры ГВС на 38-40 градусов, выше начинается шум, свист...
    Поэтому больше температуру не ставлю, этого вполне хватает. А так уже один раз теплообменник менял, зарос накипью, сейчас готовлюсь на замену второй раз, хотя больше склоняюсь к покупке напольника чугунного, это надежнее как говорят, хотя и дороже при покупке.
  8. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Попробую сегодня переключиться на гвс от газ котла, установлю температуру 38 градусов, мне кажется для душа или совместного использования кухня-душ может не хватить. Пока пользуюсь накопительным электронагревателем на 100 литров, иногда приходится ждать нагрева воды. Все равно надо решать проблему, работал же 4 года без шума.
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Объедините электронагреватель и гвс от котла
  10. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    В итоге снижение температуры ГВС до 38 градусов не помогло, шумит даже при такой температуре. Вчера было аварийное отключение электричества, газ котел не работал 20 часов. Когда восстановили электричество, включил котел, температура в системе отопления была 23 градуса, сразу же появился шум, далее температура в системе отопления выросла до 40 градусов и шум пропал. Получается шум не только при включении ГВС но при включении котла на отопление после долгого простоя в работе, в моем случае более 20 часов.
  11. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Котел Ferolli Diva 32, новый. Такая же ерунда на отопл. Причем заметил, что шуметь начинает когда горелка работает на полную, а температура теплоносителя достаточно низкая. Грешу на воздух в системе.
  12. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    У себя вроде воздух выпускали сразу после запитки ситемы анитифризом. также проверяли давление в расширительном баке, оказывается там его не было, подкачали ножным насосом, но проблема не решилась. в моем случае грешу на трехходовой клапан и антифриз который в системе работает уже более 4-х лет. Заменил бы трехходовой не думая, но ценник кусачий, вот и в раздумьях. На след неделе поеду по сервисным организациям, будем разбираться.
  13. rendi
    rendi
    rendi
    https://www.forumhouse.ru/threads/283565/page-2#post-11339604 почитай, мне вчера помогла полная промывка теплообменника СО, контур ГВС к сожалению не помыл, нет технической возможности, пока не придумал как.
  14. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    А где базы такие?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Чехии. Он же написал. :):hello:
