1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Выезд 200-300 рублей и то если результат положительный. Хозяин больше не беспокоил. Если можно сбросить мне в личку сервисную инструкцию по данным котлам. Заранее благодарен.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  5. Illlll
    Illlll
    Illlll
    Доброго времени суток! Протерм Пантера 25KTV. Первый запуск. У меня такая же ситуация. Не выходит на полную мощность и сам выключается, выдавая ошибку F33
    "Противоморозная защита вентилятора активизирована: датчик давления разомкнут
    Датчик давления не разомкнут (когда вентилятор не работает)".
    Набирает температуру включаясь-выключаясь с интервалом 2 минуты. на 50 градусах вроде начинает стабильно работать, но потом выдает ошибку f33. если поставить максимальную температуру, включается-выключается и на стабильную работу не выходит. Стабилизатор есть Штиль, фазировка соблюдена, все лампочки горят зеленым цветом. По нашим наблюдениям ошибку чаще выдает при сильном ветре на улице. Дом пока холодный, пробовал отогреть комнату электрическим обогревателем (противоморозная защита активирована)-тоже не помогло. Спасибо!
    2 вопрос! Котел ставили не монтажники магазина, в котором я его купил. То есть продавец не хочет ремонтировать по гарантии. Кто встречался с такой ситуацией, правомерны ли такие заявления?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Illlll, абсолютно правомерны. Запуск должен выполнять авторизованный сервис Протерма. Только тогда наступает гарантия.
  7. Illlll
    Illlll
    Illlll
    Доброго времени суток! Protherm Протерм Пантера 25KTV. Первый запуск. Не выходит на полную мощность и сам выключается, выдавая ошибку F33
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это бывает иногда с коаксиалами. Проверьте герметичность соединения отвода и трубы и отсутствие сосулек на выходе дымохода.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Illlll, Попробуйте снять и одеть разъем воздушного пресостата, может там плохой контакт?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Illlll,
    Посмотри что пишется в правильном букваре. Если сам не одолеешь, то пригласи сервис...
  11. Illlll
    Illlll
    Illlll
    Всем спасибо за советы! Сейчас в командировке, по приезду отчитаюсь...
  12. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Доброго времени суток! У вас котел турбированный ? Ошибка F33 - это не хватает воздуха. У меня проблема была в дымоходе. Для начала попробуйте снять лицевую крышку и пускай котел поработает без нее. И пришлите фото дымохода и указать размеры, если проблема как у меня была то нужна модернизация трубы.
    А котел я ставил тоже сам и систему отопления и обвязку котла делал сам, просто пуско-наладку заказал у сервисников, чтобы сохранилась гарантия. Это все договаривалось заранее на берегу. Кроме того для сохранения гарантии нужно еще заказывать годовое обслуживание.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не нужно. Уже не нужно.
  14. matic
    matic
    matic
    Котлы Протерм, на заводе настроены на 15 КВт и посмотрите не надо ли поменять мембрану.
  15. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    На 17
