1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. matic
    matic
    matic
    Как было сказано на семинаре 4 месяца назад на 15. За что купил за то и продаю.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А Вы сами в сервисе проверьте! А так Пантера, копия Вайлант-там всё по максимуму стоит! :hello:
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мощность тут при чём. Я думаю дело в диафрагме в дымоходе. Колечко такое. Короче если стандартный метровый кусок трубы установлен, то шайба ента ни к чему.
  4. Illlll
    Illlll
    Illlll
    С Новым Годом!
    По поводу ошибки f33: 3 дня была безветренная погода, котел работал на 50 градусах без ошибок. Сегодня сильный порывистый ветер, котел выдал туже ошибку, значит ветер задувает наверно вентилятор и срабатывает какой-то датчик? Поставить какую-нибудь мембрану- только куда-на вход или выход воздуха? может вообще выключить этот датчик заледенения?
    Второй вопрос: не выходит на полную мощность: я не специалист, писали про снятие крышки, но их оказывается две. Снял вторую крышку и котел заработал на полную мошность-значит не хватает воздуха! Получается нужно зделать дополнительные отверстия, только где? Всасывает воздух котел действительно очень мощно (прикладывал руку)! Труба 60/100 метровая.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы вытащить дросельную шайбу, нужно отсоеденить угол дымохода. Под ним и увидите плоскую шайбу замедляющую поток всасываемого воздуха. Только не благодарите меня. Лучше почитайте инструкцию .
  6. Illlll
    Illlll
    Illlll
    Я снимал угол и сам дымоход: никаких ограничителей и шайб нет ни на входе, ни на выходе. Только есть одно "но": угол слишком легко садится на выходную трубу котла, уплотнительное кольцо похоже не плотно прилегает (возможно диаметр не тот). Каким материалом можно еще уплотнить (там ведь высокие температуры)?
    Может есть ограничитель на последнем фото?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Illlll, от ветра, мембрана не спасет. :)
  8. Illlll
    Illlll
    Illlll
    На счет ветра я вот что думаю: при безветренной погоде воздуха хватало на 50 градусов, а более 50 - нет! При ветре вентилятору сложнее засасывать воздух, поэтому он постоянно выключается-включается: в общем ошибка 33 и невыход на полную мощность - это 2 проблемы с одним ответом!
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    При чём тут ветер. Снимите угол и сделайте фото сверху. Причём уплотнения должны быть с двух концов угла.
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Судя по этому фото-не плохо бы котёл обслужить ! Вентилятор мог и подзабиться...
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Хороший ветер палит вентиляторы...
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Illlll, А от себя я бы добавил; сдёрни трубку с маностата и хорошо просуши феном. потом одень трубку на тот же патрубок. Сбрось ошибку не только ресетом, но и отключением от сети не на долго. Да, а помещении, где котёл, какая температура. Часом не холодно там.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Еще вариант -проверьте сами штуцера, куда трубки одеваются на вентиляторе...
  14. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Отличное фото. У меня такая-же труба не оригинальная. Берешь болгарку срезаешь шляпки заклепок на торцевой крышке и выкидываешь крышку в мусорное ведро. На место этих заклепок заворачиваешь три самореза одинаковой длины но длину самореза надо подобрать так чтобы они равномерно удерживали трубу ф60 внутри трубы ф100 и пользуйся наздоровье.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Romanow, И для чего. Она и сделана так для низких температур, что бы инеем и куржаком в мороз забор не забивался. Лучше отверстий поболее наделать.
