1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На мой взгляд, так лучше оригинальный дымоход поставить и спать спокойно. :)
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это совет для любителей что то сделать обязательно. Мой то совет о другом. Когда вешаю котлы, не читают инструкции. Когда начинает котёл барахлить, начинают читать. Но не внимательно. Шайбочку нужно удалить. Сегодня только столкнуся с такой же "проблемой". С оригинальным кстати дымоходом.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На Пантере? :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мой совет для пользователей. " Не занимайтесь самодеятельностью". Доверьте установку котла спецам. :) @курчак, ну хороший же совет? :):hello:
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @ВэллИ, Нет не на Пантере. На Имергазе. Но сути обсолютно не меняет. А совет то хороший, но котёл то уже висит. И спецов где взять то. Я лично вокруг не очень то их наблюдаю. Максимум могут посоветовать окошко на котле открыть. Так он и работает, зарастая пылью.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @курчак, Поверьте мне, если бы поставил оригинал, счас бы здесь не напрягался с траблом. :) 50 котлов в одном поселке стоят, ну не одной проблемы по F33. :|: Она вообще самая редкая ошибка на этой версии котла. А тут что имеем? :) НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД! :hello: К тому же поставлен не спецами. :(:hello:
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @ВэллИ, Если бы я такие дымоходы не ставил специально в проблемных местах, то не советовал бы того, что советую. Вопрос, как он сочленяется, и стоит ли диафрагма. Ответа пока нет.
  8. Illlll
    Illlll
    Illlll
    С Рождеством мои дорогие помощники! Выкладываю фото. На последнем фото труба у соседа (у него тоже стоит Пантера). Была метель с порывистый сильным ветром два дня-никаких ошибок не было с открытой второй крышкой камеры сгорания! Нашел продавца - сказал, что колено универсальное неправильное дали (у меня 13, должно быть 12 в коде изделия), трубу тоже отвезу. Еще сказал, что оригинальные трубы не возят- дорогие! Спасибо!
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот я вам отметил. Этой диафрагмы не должно быть. Я для чего таблицу выкладывал. Из неё следует, что если у вас труба длиною более 30 см.+ колено, то никой диафрагмы не должно быть. Поставите другую трубу, так же будет. Неужели не видно, что оно инородное. Я не пойму, за что вам спасибо поставили. За фото, что не поленились наверное.
  10. Illlll
    Illlll
    Illlll
    Не понимаю, как эта диафрагма на выходе продуктов сгорания связана с недостаточным притоком воздуха:faq: - но котел ЗАРАБОТАЛ так, как должен был! Всем Большое СПАСИБО, а особенно Господину "Курчак" :hello::hndshk:! Будет новая информация-отпишу! :)
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Illlll, Всё таки выковыряли Вы её. Надо же. Ну пожалуста. Только спасибо и плюсики под каждым сообщением есть. Экий вы невнимательный. ;):hello:
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Диафрагма сдерживает циркуляцию воздуха для горения, сответственно не создаётся необходимого разряжения в камере сгорания, соответственно не срабатывает реле воздуха пр пуске вентилятора. Вот так вот как то.
  13. Illlll
    Illlll
    Illlll
    Вот эта диафрагма...
  14. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Господа. Здравствуйте. Чтобы не создавать новых тем, пишу тут же.(или лучше создать новую? я новичек) Проблема похожая. Котел стоит на полную мощность 75градусов. греет хорошо, радиаторы горяченные. давление 1,8. Но как только за окном тепература опускается ниже -15, котел начинает "жить" своей жизнью. Опускается давление до 1,1 и температура до 45-48 градусов. батареи еле теплые. Кручу синий барашек поднимаю давление до 1,9 батареи нагрваются температура нормализуется, но потом давление повышается до 2,6-2,9. сливаю литр антифриза с системы, все норм. Через 2 дня опять морозы ситуация повторяется. Но манипуляции с давлением уже не дают результата. Пробую отключить отоплние на втором этаже, на первом температура нормализуется на какоето время. но через пол дня опять снижается. Помещение в котором стоит котел намного прохладнее всех остальных. Никаких ошибок котел не выдает при этом. Просто снижает температуру, как только за окном холодает. Снаружи смотрел вроде наледи нет. Котел 11-го года, его истории не знаю, дом только купил. Но сервисный листочек весь чистый.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте и докачайте давление воздуха в расширительный бачок до нормы.
