1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Антифриз мне в системе не нравится! Ещё и с пластинчатым теплообменником! :hello:
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А почему это помещение холоднее остальных. озожно причина в том, что котёл начинает работать в режиме антизамерзания. А что за антифриз у Вас залит в систему. И что за система отопления у Вас.
  3. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Не одного подобия расширительного бачка я не видел. Так же не видел не одного подобия насоса для циркуляции жидкости. С какой стороны воздух качать понятия не имею если честно...
    Попробую предположить, что антифриз там был изначально, если я правильно пониманию его как то специально нужно закачивать, а когда я понимаю давление вращая синий барашек снизу котла там же наверное добавляется уже обычная вода. Но когда сливал из системы литр жидкости он был бледно розового цвета. На что влияет пластичный теплообменник мне тоже остаётся только догадываться... если это про трубы, то они пластиковые, радиаторы алюминиевые.
    Незнаю почему холоднее всех. Как только отходит от котла жидкость по кругу первый радиатор самый горячий, последний через который возвращается обратно в котёл самый прохладный. В помещении где котёл это из того круга, где наибольшее количество радиаторо 5. На второй круг 2+ тёплый пол в туалете и прихожей, на третий круг второй этаж тоже 5 но там секций менше, чем на первом. В режиме антизамерзания, котёл бы что нибудь индикаоровал на экран? Или в этом режиме он просто снижает температуру во всех радиаторах? Марку антифриз не знаю, когда дома буду, могу посмотреть, что написано на пустом баченке 60литровым из под него. Что за система отопления тоже не могу ответить, не понимаю пока в этом ничего. Котёл, и батареи. На горячую воду отдельно, на отпление отдельно. Не пойму какие бывают системы отопления.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @derevenshina, Ну и как мы общаться будем. Кто Вы. Вернее откуда. Ну хотя бы фото котла и того что под ним. Какие трубы и куда идут. И ещё мануал нужно найти и почитать внимательно. Там и про бачёк и про насос. и марку теплоносителя конечно нужно.
  5. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Деревенщина из пригорода Казани ;) Фото смогу сделать во вторник, когда вернусь домой. Мануал читал, не слова не встретил про бачек и насос. Марку теплоносителя, если это про антифриз тоже во вторник скажу.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А марка котла какая хоть. А ещё проще от руки нарисовать схемку, как там у Вас всё идёт.По памяти можно. Вы же помните как там разводка сделанна.
  7. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Нашёл фото котла на планшете. Протерм пантера, а дальше не помню. Завтра точно дома буду, все подробно опишу. Схема примерно так выглядет.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Под котлом фото сделайте. Если на вашей схеме так ка у вас сделанно, то плачевно. И радиаторы как подключены, хотелось бы увидеть.
  9. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Еду в поезде. Завтра буду дома все подробно сфотографирую. И котёл и его мощность, и что под ним, и какие радиаторы и какой антифриз. А что может быть плачевного? Нужно что то переделывать будет?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Всё последовательно. А должно паралельно. Так устроит пока.
  11. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Доехал до дома. Уезжа четыре дня назад, на улице было минус 15, котел нагревал только до 50. дома холодно. давление было 1,7. Сейчас приехал, за окном плюс 1. котел греет на 74 из 75. давление поднялось до 2,4. заметил из под котла пятнышки антифриза на полу. слил пол литра, стало 1,8бар. вот фото.
  12. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Что то по бумажкам я даже понять не смог какой именно у меня котёл.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пантера 19 версии. 25 или 30 кВт. КTV.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сколько радиатоов, или секций в них. На полах байпасный кран приоткройте так, что быи на полы хватало, и сквозняком проходило. Теплоноситель надеюсь не чистым залит. Один к одному с водой разводить нужно. А то и чуть больше воды.
  15. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    1 этаж 1 круг (холл, спальня, зал, котельная) 10екций, 10 секций, 15, 15 и 3.
    2 круг туалет 8 секций+теплый пол, прихожая 6 секций+ теплый пол.
    2 этаж, третий круг три радиатора по 8 секций, два радиаотора по 10 секций.
    В каком соотношении залит теплоноситель не знаю. И как узнать тоже не знаю, т. к. купил этот дом и особо пока не в чем не разбираюсь. А повышая давление в системе (крутя снизу синий вертушок) разве не обычная вода добавляется. И почему скачет давление в зависимости от внешней температуры мне тоже не понятно. и с чего вдруг на полу разводы от теплоносителя появились тоже не пойму.
    И еще. И байпасных кранов на радиаторах нет (на одном из фото видно) Все подключены однотипно. Снизу в радиатор с одной стороны заходит, снизу же с другой стороны уходит. и кранчики там стоят. а наверхуу всех одной стороны заглушки чтобы воду стравливать, с другой просто заглушка. А на фото рядом с унитазом где два крана и трубы ухлдят в пол, я думал это теплые полы отключать. Попробовал отключить их, но вместе с ними отключились радиаторы в туалете и прихожей.
