1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @derevenshina, Простите а вы можете посчитать длину труб по каждому плечу и указать марку труб, похоже, что вам следует установить доп насос либо по насосу на каждое плечо, вероятно 3-х скоростные.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что уж так мелочиться, лучше уж по 2 насоса и на каждую батарею...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пожалуй по 2 будет наверно надежней:aga:
  4. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Примерно 40метров общая длинна на первый круг (холл, спальня, зал), 10 метров на туалет и прихожую (сколько там на тёплый пол неизвестно) и где то метров 50 на второй этаж.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @derevenshina, Пока предварительно потери напора, не вижу маркировки трубы с внутренним диаметром.
    Потеря напора 5,2м
    Потеря напора 2м. + неизвестно по теплому полу.
    Потеря напора 10м.
    Насос в котле дает напор 4м, теперь сами прикиньте как компенсировать, получается остывая теплоноситель запирает систему циркуляции и котел защищаясь от перегрева гоняет теплоноситель в себе и немного на СО.
  6. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    А я думал давление 2 бара равно набору в 20 метров. Вывод какой? Нужно ставить доп насосы?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Krott64, а подскажите как это Вы так посчитали потери напора? насос в котле дает не 4 а 6 м вроде.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    2 Бар давление в системе, что-бы сдвинуть температуру кипения теплоносителя. По моей прикидке вам вероятно нужен 1 насос на 100 Вт но 3х скоростной, а дальше кранами контуров настраивать сопротивление контура и методом периодических замеров температуры батарей выровнять температуру по всем контурам.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Программкой расчета, в этих расчетах не учтены коэффициенты потерь от соединений, углов, изгибов, тройников и кранов, по этому данные приблизительные и далеки от реальности
    Это сути не меняет, если кламан байпаса котла настроен на 3метра, то в систему будут уходить оставшееся давление, ну еще может еще и скорость потока поможет дальше протолкнуть. Вот с напором скорее всего тоже проблема, есть вероятность, что мотор не дает тот напор который должен.
  10. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    А этот насос ставить как? на один из кругов? или сразу как выходит из котла, чтобы везде давил?
  11. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Получается котел менял температуру в зависимости от внешней и давление в системе, только из-за того что не было насоса?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше и правильней на обратку и давить в котел, рабочая температура будет ниже, теплоноситель будет холоднее, плотность его выше и соответственно прокачка по объему тоже выше.
    скорее всего остывшая вода просто блокировала систему, плотность горячей воды и холодной различна, чем холоднее тем тяжелей и соответственно трудней ее сдвинуть в трубе. Дайте внутренний диаметр трубы, пожалуйста.
  13. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    Обратка на этой фотке слева или справа, как определить. Склоняюсь интуитивно что право.
  14. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
    И как внешний диаметр определить не знаю. Нашёл только эту маркировку
  15. derevenshina
    derevenshina
    derevenshina
    Казань
