1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Форумчане, всех приветствую!
    Пишу в 3-й раз на форуме, прошу сильно не пинать, если что не так.
    Итак... Через пару - тройку дней стану обладателем радиаторной системы отопления. Завтра начинают делать. Домик небольшой, где-то 50 квадратов по первому этажу, которые и будут отапливаться.
    Собственно, классическая двухтрубная ОС, с принудительной циркуляцией, экспанзоматом, группой безопасности, и пр. 6 радиаторов, 2 ветки.
    Газовый котёл Протерм Пантера 12 КТО, перенастроен на СУГ. Подача энергоносителя - газобалонная установка на базе оборудования ГОК. 8 баллонов, на этапе пуска - 3.
    Суть проблемы: Вместе с котлом будет установлен родной термостат Protherm Termolink P (eBus). Предполагается запрограммировать недельный режим + 5 будни - круглосуточно, суббота 6.00 - воскресенье до 22.00 - 20 град. С 22.00 воскресенья до 6.00 понедельника 15 град. Далее + 5 С до сл. субботы.
    Режим проживания в доме - по выходным. В будни - в городе.
    вопрос 1. Есть в наличии пока не задействованный кситал-12Т в полном комплекте. Если не трудно, разъясните бестолковому, как его лучше подключить с задействованием его комплектных датчиков. Задача - получать сведения о температуре в доме по запросу, получать оповещения об отключении котла (не важно по какой причине). И управлять температурой на основе внешнего датчика.
    Если кто может - по возможности, максимально разжуйте, или ткните носом в соотв. темы или ссылки.
    Всем благодарен, спасибо заранее!
    Сергей
  2. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады! Я понимаю, что, наверное, где-то всё разжёвано вдоль и поперёк. Направьте, плиз... Устал немного форум перелопачивать...
    Спасибо!
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Посмотрите на оборудование теплоком GSM. Этот девайс имеет возможность задавать температуру по телефону, контролировать пропадание электроэнергии, контролировать температуру в доме и температуру в системе отопления. Есть выход на который можетбыть подключён датчик протечки (в комплекте) или датчик движения .
  4. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Протерм Пантера 18 версии работает 3 года, и вот начались проблемы.
    Котел управляется от внешнего термостата (релейный вход), температура ОЖ выставлена 60 градусов. Высветил ошибку ф. 22 (малое давление в контуре ОЖ), проверили контур, утечек не нашли, добавили до 1.0, запустили. При нагревании ОЖ давление растет, до 2.8 (начинет мигать лампой давления), потом срабатывает клапан. Когда доходит температура ОЖ да положенных 60 (несколько раз сбросив давление) все работает отлчино, давление держится. После отключения по требованию термостата температура падает и соответственно давление, до диких 0.4 атм. и ниже. Опять ошибка, чуть подбавить давление, на нагрев ОЖ и картина повотряется. Раньше такого не было, давление поддеоживал котел независимо от температуры ОЖ.
    Что с котлом случилось, как лечить, если все сложно поделитесь контактами мастера в окрестностях подмосковной Балашихи. Спсибо)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Ок, спасибо. Думаю сам осилю сий процесс)
    А чем вызвано, что условия работы изменились, мож на что внимание обратить?
    И еще - по инструкции по ссылке:
    Зачем п. 2 (Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.) - вроде далее нигде не учитывается.
    П. 5 Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.- Я правильно понял, через золотник стравить?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pandriany, Этот пункт можете пропустить. :) Если давление в системе начало скакать, воздуха там нет. :hello::hndshk:
  8. Генадий2
    Генадий2
    Генадий2
    Очень рад был помочь :hndshk:, сам не мог поверить, что такой крутой котёл не может справится, пришлось самому разбираться, поэтому не мог не выложить описание. А на эту проблему жалуются в сети многие.
  9. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Только на днях нашел время самостоятельно почистить первичный теплообменник лимонной кислотой. Внутри теплообменник был покрыт очень тонким слоем накипи или нагара от антифриза залитого в систему отопления. Разводил лимонную кислоту в горячей воде, заливал в теплообменник, ждал 10 мин., потом напором струи промывал. Накипь вымывалась в виде тонких темных хлопьев. Промывал 10 раз, пока накипь не закончилась. В итоге промывка помогла, исчез шум при включении котла на горячую воду, спасибо за совет rendi.
    Также решил что надо почистить вентилятор котла, тоже достаточно шумно стал работать последнее время.
  10. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Установлен котел Протерм пантера 24 ktv 18v, 2009 года. Столкнулся с проблемой накипи в первичном теплообменнике, решил купить теплообменниик в интернет магазине на смену родному.
    В каталоге Протерм нашел артикул теплообменника - 0020049288. Заказ в интернет магазин сделал по этому артиклу, но по накладной пришел теплообменник - "0020142418 Теплообменник (старый 0020049288)", фото во вложении.
    теплообменник купленный.jpg Коробка.jpg Наложение теплообменников3.jpg Наложение теплообменников2.jpg
    Теплообменник по размерам идентичен родному, но нет покрытия от коррозии, просто медный. Визуально он очень кривой и при наложении родного теплообменника (серый, на 4-м фото) на купленный (цвет медный) отводы для подсоединения не сходятся на 20 мм (устанавливать пока не стал, но думаю на родные посадочные места в котел не встанет).
    Также отличаются торцевые ребра жесткости (на фото ниже, родной теплообменник), на купленном теплообменники эти ребра просто тонкие прямые полоски меди, на родном имеет конфигурацию, которая нужна наверное для правильной посадки на место.
    С чем я столкнулся, это такой новый протермовский теплообменник или дешевый китайский аналог. Коробка вроде фирменная, а вот сам теплообменник сомнительно. С интернет магазином буду общаться после праздников.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так купленный теплообменник просто мятый! Он не годится. Не ставьте.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы родной промыл и он ещё сто лет будет работать.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да уж дали ему дрозда... на почте, али ещё где неизвестно. Родной мыть, не сходится из-за того подогнут раструб. С магазином и почтой ругаться.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я получал с такими гнетыми раструбами, выгинал и котёл очень долго работал на этом теплообменнике.
  15. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Спасибо за советы! Пока промыл родной, поставил на место. Купленный хочу вернуть, рискованно выгибать самому, опыта нет.
