1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я то же выбрал бы КЕРМИ. По металопласту: нужно ориентироваться не только на трубу, но и на фитинги. От разводки будущей зависит, если лучевая от коллектора, по фигу какая труба (главное чтоб не голимый брак), если разводка на тройниках, нужно понимать каким инструментом пользоваться будете. Не все продавцы труб дают инструмент на прокат; и врятли у монтажников есть обжимные клещи для всех типов фитингов (пресс).
    Трубой пользуюсь Henco с 98года, и стараюсь ей не изменять, фитинги под этим брендом дороговаты, конечно, но и им можно найти альтернативу (например Tiemme).
    Выбор материала очень широкий, а предпочтения монтажники отдают тем производителям (или продавцам) под чью продукцию есть инструмент, и тем, у кого можно купить за меньшую сумму.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Послушал вашу перепалку, почитал форум, посмотрел на каталоги и цены магазинов и остановился:
    Котел + болел будерус
    Радиаторы керми
    Арматура рехау
    Оцените мои мысли по системе отопления:
    От котельной по 25мм трубе теплоноситель поднимается на 3 этаж к колектору.
    От колектора по 20 мм трубам теплоноситель подается на 7 стояков (на каждом максимум два радиатора, 2 и 3 этаж) + одна линия 3 этаж.
    На первом этаже теплоноситель попадает в обратку 25мм и обратно к котлу.
    Каждый этаж 90м2, максимальная протяженность трассы от колектора до обратки 20м.
    Вопросы:
    1. При линии с двумя радиаторами необходимо делать обратку или достаточно одно трубной системы.
    2. Хватит диаметров труб 25 и 20.
    3. Какие основные проблемы системы с верхней раздачей.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Сервеса по котлам Вольф у нас в городе мало и соответственно запчастей.
    Колектор на 3 этаже позволяет значительно уменьшить количество трассировали труб по полу, для моей конструкции пола это важно.
    При необходимости можно отключать и регулировать подачу по стоякам. Места на 3 этаже значительно больше для размещения коммуникаций.
    "Интересная" схема, это значит переводя на общедоступный проблемная?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это значит, что непонятен смысл коллектора.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня котлы будерус, радиаторы Керми, трубы валтек, фитинги и валтек и тимми и хенко и APE - в ассортименте.
    Вопрос мне кажется странным.
    Если выбираются радиаторы керми, то, как мне кажется, "автоматически" имеется ввиду "последняя модель" керми терм Х2 с индексами FKV и FTV, со встроенными термоклапанами под термоголовки.
    Тогда совершенно логично, что система должна быть везде двухтрубной.
    20мм металлопласт "тащит" при двухтрубке и прочих нормальных усредненных условиях 4-5 радиаторов.
    16мм - до 2-х
    Хотя если мое представление расходится с Вашим - :hello:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сервеса может и нету, а приличная сервисная служба есть и склад запчастей.
    Ну и про стояки 7 шт и по 2 радиатора на каждом то ж прикольно, хотя я один раз видел как одна уважаемая проектная контора зафигачила в элитном загородном 2 этажном доме стояковую разводку и радиаторы с боковым подключением. наверное не перестроились с многоэтажек. :))
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Я как понимаю намудрил с верхней раздачей.
    Корректирую свою схему:
    1. Три этажа, значит три самостоятельных линии + отдельная линяя на теплый пол бани 35м2
    2. На каждой линии, кроме 3 -го этажа (по законам физики, туда будет подниматься тепло с нижних этажей, наверное хвати 4 радиатора по 1,2 квт на 90м2) будет сидеть по 6-8 радиаторов. Следовательно диаметр подачи и обратки 25мм
    Вопросы:
    3. как понимаю на три этажа и 18 радиаторов насоса котла не хватит. Как лучше на каждую линию поставить по насосу или подъэкономить ?
    4. Принцип работы терморегулятора у керми. В зависимости от температуры он регулирует мощность потока через радиатор. Если нет обратки теплоноситель не попадет к следующему радиатору.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    3. Хватит. Хватит и на больше (если отъявленно не накосячить)
    4. Да.
    Все принципы автоматизации любой системы отопления после смерти Дедушки Ленина рассчитаны на двухтрубную систему.
    Все извраты с ЕЦ, Ленинградками и прочими "однотрубками" придуманы изворотливыми умами наших сограждан в целях экономии погоножа трубы и в надежде, что "и так сойдет".
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Работающий эконом вариант
    берём три коллектора радиаторных на каждый этаж и начинаем от котла 32 мм мпл,
    сворачиваем на первый коллектор тройник 32х26х26
    дальше на второй этаж 26х26х20 и на третий 20 мм
    где то вначале можно отвернуть на ТП 32х20х32
    от коллекторов трубки к каждому радиатору.
    Эконом вариант от тройников указанных выше не ставить коллектора а зафигачить двух трубку по стенам 20х16х20.
    Если использовать керми всё это можно отбалансировать без особых проблем.
    фото могу завтра скинуть, как раз заканчиваем 2 этаж в домике с подобным решением.
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо, не отказался бы от фото.
    Переведите для новичка, что обозначает 32*26*26
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Все понял про тройник... Это диаметры линий
    Вопросы:
    1. Теплый пол на одной петле до скольки м2 можно делать?
    2. Какой вариант лучше: от колектора двухтрубкой или к каждому радиатору? Цена будет наверное сопоставима, 25мм стоит почти как 2м 16мм.
    3. Для расчета мощьность радиаторов можно использовать формулу: площадь комнаты на 11вт? Стены газобетон д400 400мм+облицовка кирпичем 120мм
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. лучше не превышать 50 метров трубы.
    2. К каждому радиатору вести отдельно - будет излишнее гидравлическое соротивление и неравномерное весьма.
    Вам же написали 20мм идет на 4 радиатора примерно с отводами к ним по 16мм
    До этого труба толще.
    3. Обалдели? :ogo:
    На 110 Вт хотябы.
    Лучше вообще 140-150 тогда их температуру можно будет изрядно понизить.
  13. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо, нолик забыл пририсовать.
    Как понимаю радиаторы берем с запасом.
    Если рассчитать мощьность радиаторов по схеме площадь/ 140вт= 42квт
    Как подобрать котел?
    Он должен выдавать 42квт на 75% загрузки?
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    И это правильно, так как в этом случае Вы сможете заметно снизить температуру теплоносителя в СО, а в условиях рекордных морозов легко нагнать практически любую температуру.
    И потом есть еще один немаловажный плюс: именно Логоматик 2107 при таких условиях очень точно регулирует комнатную температуру вплоть до 1С даже безо всяких термоголовок на радиаторах (точнее их можно уже не устанавливать). Испробовано на доме моего тестя. Работает система очень точно, сколько выставляешь на 2107, столько же видишь и комнатном термометре при любой уличной температуре (от -20С до +10С). Но для этого именно и нужен запас мощности у радиаторов. Высота потолков 4,5м. Комнатную температуру я выставил +26С. Система управления 2107 у тестя мною была настроена 2 года назад и с тех пор я не прикасался к настройкам. Монтажник удивлен тем, что его не вызывают на дом, так как он уже за 15 лет смонтировал уже несколько десятков котельных с разными котлами, а тут полная прострация- все работает, как швейцарские часы.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно ничего рассчитывать.
    Вам не потребуется полная мощность такого котла никогда :no:
    Ваш Дом вряд ли будет потреблять больше 70Вт с кв. метра.
    Возможно (возможно) обычного 24 кВт настенника Вам будет достаточно на все нужды.
    Ну уж 28 кВт - с вероятностью 90% в самую холодную неделю года
    Мощность радиаторов нужна для снижения их температуры в том числе, и особенно, термоголовками.
    Они же не могут ее повысить.
    Только понизить.
    А некоторым радиаторам при этом потребуется, вдруг, ее повысить (дать исходную) :hello:
