1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А если не керми, то тогда какие? Про будерус услышал, спасибо.
    Я конечно готов потратиться на керми, но прочитав всю тему мне показалось, что особой разницы в отоплении нет, а вот с точки зрения качества изготовления я запутался.
    И покупать как я понял лучше у официалов, просить все сертификаты, и проверять лично все радиаторы перед отгрузкой, а с интернет-магазинами не связываться?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лемакс/аксис/роммер самые ходовые и одинаковые
  3. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Получается керми или будерус или лемакс и покупать на что денег не жалко. Все так?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Магазин найдите и смотрите, что там есть и по какой цене
    Бывает так что роммер дороже будеруса
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Подскажите если в панельном радиаторе появился свищ возможно ли заварить или только новый?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Доброго дня.
    Скажите пожалуйста - если я ставлю радиаторы с нижним подключением, то имеет ли какой принципиальное значение левое или правое расположение? Или на сторону вообще можно не обращать внимание и брать, что есть в наличии?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Paqwerty, обращайте внимание на патрубки подачи/обратки, чтобы они совпадали
    ну и большинство радиаторов с приваренными ушами под кронштейны, то есть Вы их не перевернете, одна сторона рабочая
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не перепутать подачу с обраткой!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, не подачу с обраткой, а обратку с подачей ! ну что ты ;):aga::)]
  11. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Вы имеете в виду, чтобы я не перепутал их при подключении к трубопроводам?
    Т. е. сторона подключения не важна, главное, что она нижняя в моем случае?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы труба обратки, подсоединялась к обратке радиатора. А труба подачи, к подаче в радиатор.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Добрый. Подскажите, пожалуйста, правилен ли мой расчет мощности радиаторов.
    Пример. Имею спальню площадью пола 16,65 кв. м. Рассчитал теплопотери для этой комнаты. Они составили 1462 Вт, округляю 1500 Вт.
    Соответственно, 1500 Вт / на площадь комнаты 16,65 метра и получаю потери 90 Вт/кв.м. При этом ранее проводил расчет для ТП (по проге Валтека) и было выяснено, что ТП при температуре подачи 36 градусов могут компенсировать 70 Вт с кв. м. теплопотерь. Остается 90 -70 = 20 Вт/кв.м на компенсацию теплопотерь радиаторами. Соответственно, умножаю 20 Вт/кв.м на площадь комнаты 16,65 кв. м и получаю, что здесь будет достаточно радиатора 350 Вт. Соответственно, выбор радиатора идет с запасом, с учетом дельты T в паспорте радиатора, но это уже другое.
    Верен ли расчет, и если нет, прошу поправить)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при какой Т поверхности и при каком финишном покрытии ?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Хотел сразу написать, но подумал не стоит. 36 градусов получились:
    1. при шаге 150 мм
    2. 16 мм МП
    3. стяжка 8 см
    4. финиш - керамогранит
    5. температура поверхности 29 градусов. Подбирал по инструкции, что в видео для работы с программой, якобы - по комфортной температуре для ноги человека.
