1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в кармен куртки летиней посмотри ;)
    вот ты оптимист. мне снится, что не подорожал - уже достаточно для счастья
    веру надо заменить надеждой, а ту - любовью. и пройдет, все придет к нужному.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ты описал начало очередной пьянки...Как раз третий тост за нужное...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пъянка столько любовей родила - сколько ни одна вера не смогла.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Скоро вязать систему СО и нужно прикупить радиаторы. Буду брать стальные панельники. Вопрос в следующем:
    1. Если керми не потяну, то между roomer, axis я так понимаю разницы особо нет? Смотреть на итоговую стоимость?
    2. Долгое время после ваших сообщений изучал про диагональное подключение верх -низ и мультифлекс. Так и не пришел к выводу что все таки лучше? По эстетике я так понимаю мультифлекс угловой, а по стоимости обычное диагональное?
    3. Как всё-таки лучше регулировать температуру в РО? На коллекторе нужны балансировочные краны или можно расходомерами для наглядности регулировать? Или все таки термоголовы с двухходовыми, тогда я понимаю диагональное проблемно подключить, байпас нужно делать между подачей и обратной около радиаторы, с термоловками как я понимаю лучше мультифлекс? Или просто мультифлексом можно как то температуру регулировать без допоборудования?
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    То есть любой мультифлекс идёт с термоклапаном и за 900 р и за 3000?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Это одно.
    Это второе и оно одинаково.
    Пофигу.
    Это на теплый пол. Батареям это не нужно.
    Это при диагональном подключении батареи, ну или при подключении с боку.
    Нет.
    Мультифлекс нужен для батарей, в которых уже стоит термовставка. Только купить регулятор.
    Нет. Но термоголова, это может.
    Но ничего не поняли. Если честно, вааще ничего...Будем лечить...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакой мультифлекс, не идет с термоклапаном.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    варианты переберите - но начните с котла
    поподробнее
    не всегда. если терма есть - то соглашусь.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А как тогда будет идти теплоноситель? нужна температура, ТГ открыла двухходовой, он пропустил тепло, а не нужно - она закрыла клапан, при этом насос качает дальше, то есть, наверно, получается, нужно одну из батарей оставить без ТГ, чтобы насос имел возможность качать через батарею без ТГ, как через байпас, или ставить байпас на коллекторе, а когда остынет вода в первой батарее, ТГ откроет клапан, и теплоноситель снова пойдет по большому кругу?
    где можно об этом почитать, вчера столько видео про мультифлекс смотрел, но никгде про термовставки и регулятор не говорили(
    Да пытаюсь одновременно и с МП разобраться и с септиком, и с водой, и с радиатороми, и электрика, и штукатурка, и както всего много, а времени всегда мало(
    Неправильно понял уважаемого Roaroma, он написал про радиатор с термоклапаном (я прочитал не так (Что значит термоклапан в радиаторе ?
    если честно до сих пор не определился, так и стоит выбор между одноконтурным и двухконтурным, единственное, что решил, что настенный будет, напольник не влезет(
    неверно вас понял(
    Что такое терма?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не про это. в свой дом лучше 1к
    термоголовка
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тяжелый случай, но сейчас все лечится.
    По трубам, и будет заходить в радиатор, если его правильно подключить. Выше варианты подключения перечислили.
    Она прикрыла клапан, и поддерживает в батарее температуру, которую ей задали. Температура задается по помещению, термоголова измеряет как градусник на стене, под мышку и в задницу, засовывать не нужно.
    Последнюю в очереди.
    Коллектор не нужен. Совсем не нужен.
    Лучше сразу готовый рецепт, слишком уж у Вас запущено ..
    Говорим о радиаторах с нижним подключением.
    Рентгеновский снимок: stalnie-radiatori-1.jpg
    Остальное на осчупь догадаться можно... 254970.750x0.jpg 280.jpg kermi-fkv-montazh-termogolovki.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срочно и в первую очередь, начните с определиться!... А то будет как всегда: 5a152cac1d83c5da92a2f35a7257b6f0.jpg
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Понял)
    Понял
    А как же тогда соединить все РО под стяжкой? Двухтрубка мне обойдется по трубам и однотрубка тоже дороже, чем коллектор купить и растянуть
    Разобрался. То есть Пример такой.
    Если нижнее подключение:
    1. Радиатор Axis ventil 22 500х1000 - 7344р.
    В нем уже есть термоклапан сбоку.
    2. Мультифлекс угловой - 881р.
    3. ТГ - 964р.
    ИТОГО: 7344+964+881=9189р.
    Если боковое:
    1. Радиатор Axis Classic 22 500х1000 - 6257р.
    2. Термостатический клапан - 912р.
    3. ТГ - 964р.
    4. Запорная арматура на обратку - 325р.
    ИТОГО: 6257+964+912+325=8458р.
    Все верно прикинул? Экономия - 600 рублей? Или что-то забыл?
    А если ТГ не ставить, а поставить коллектор с балансировочными или расходомерами (для наглядности), а на радиатор тогда с боковым только 22 клапана запорной арматуры?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какая нахрен наглядность, Вам до батарей нужно без заторов и заужения, доставить теплоноситель. Спокойнее спать не станется, если будете знать, сколько *недотекает* в одну из батарей.@serejka-dyser, Не забивай голову, жгут поставлен, пластырь держит, бинт не нужен.
    В этой вставке, есть еще одна регулировка, а не только нажимной шток. Она позволяет балансировать подачу теплоносителя в радиатор. В аптеке спросить 013G1382 и прочесть инструкцию. Остальное все правильно. Только еще фитинги для подключения батареи, если будут трубы.
    Годится, только термоголова, по правилам, должна располагаться горизонтально. Иначе она тепло батареи чуйствует и работает не корректно. Вентили такие есть, но могут быть покусачее .
    Боковое, обычно дешевле, но все зависит от фитингов, 600р это баловство.
    Коллектор не тянется, он железный. А вот посчитать метраж и стоимость труб для *лучевой* разводки, и сравнить это с простой*двухтрубкой* можно и нужно.
    Забудьте, это не лекарство, а биологическая добавка, может навредить таким радиаторам!
    Ну и поправляться давно пора! вернее определяться, какая будет система
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    не совсем понял вас(
    согласен
    для себя давно определился, что лучевая, только задал вопрос про необходимость расходомеров на нем (я бы поставил раньше, а сейчас думаю о целесообразности при правильной сборке радиатора), а тут начало как снежный ком информация идти...
    я вообще ни разу ни делал ни водоснабжение, ни отопление, дадж трубы не паял и МП не калибровал, думаю, что коллекторная моя тема
