1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Накидал схему разводки радиаторов.
    Подскажите, нужен ли радиатор в котельной?
    Радиаторы будут стальные панельники, Axis, Roomer или что-то типа того, что будет выгоднее)
    Теплопотери указаны без утепления, в дальнейшем будет утепление 100 мм минваты и теплопотери сократятся в двое или трое. Не лишком ли большие размеры радиаторов? может их можно уменьшить?
    Теплый пол по всему дому будет.
    Примерно рассчитана длина труб на РО, получилось 218 метров. С учетом запаса 1,7 метров на подачу и 1,3 метра на обратку.
    Мощность радиаторов указана при 40 градусах теплового напора, пересчитал с паспортных данных.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько зим вы хотите прожить без утепления ?
    я бы взял 11 тип с теми же размерами.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Планирую как можно быстрее утеплиться. А чем 11 тип лучше 22? Все наоборот 22 советовали) а в котельной оставлять все таки радиатор? Я подумал что можно будет из него сделать сушилку если что для зимней одежды)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничем не лучше, это просто половина от 22.
    одна панель и 1 конвекционный элемент. Понятно что на 22 типе варежки и валенки сушить удобней.
    Но ... для таких целей, ну если есть задание, я ставлю 22 высотой 300 мм и в коридоре и где то где ещё сушится одежда с леса/рыбалки и т. д.
    с учётом теплого пола, у вас всё на полу будет сохнуть за ночь.
  5. i877853
    i877853
    i877853
    А кто-то пользовался радиаторами Лемакс так чтоб долго лет 5? У знакомого отопление собрано на них, рекомендует, нахваливает, цена хорошая работают как надо, но пользуется только второй год. Хотелось бы узнать, как они себя чувствуют на более дальней дистанци.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормальные панельники. 90% срока службы радиаторов зависит от системы).
    вода, непротекающая система, первоначальный прогрев = вечные радиаторы)
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    а коррозия, ржавая вода?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    берёте воду, греете, удаляется растворённый кислород, и коррозия исчезает.
    тут уже раз 100 выкладывали разрез стальной трубы прослужившей лет 50 на ЕЦ.
    только серый налёт)
  9. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго дня. Такой вопрос.
    Планирую в доме поменять все советские чугунные радиаторы на стальные панельные.
    Высота у всех будет 50см, глубина 10см. Ширина от 100см до 180см (в зависимости от комнаты).
    В магазине мне предложили 3 топовые фирмы (которыми они торгуют) - Rommer, Prado, Buderus
    Эти 3 фирмы, как мне сказали, у них толщина стали 1.2мм (выше не бывает), а у других бюджетных фирм толщина 1мм, поэтому их даже не стали рассматривать.
    Цена у нас в магазине на фирмы Rommer и Prado почти одинаковая, и крепеж и там и там идет в комплекте.
    А вот у Buderus ценник на ~1000 руб дороже на каждый радиатор, и крепеж отдельно (еще 500-800руб сверху).
    Менеджер не смог сказать, какая фирма все таки лучше: "Все они одинакавые, за будерус просто переплатите".
    Поэтому я бы хотел уточнить этот момент на форуме на всякий случай. Может быть дьявол кроется в мелочах. Если толщина везде 1.2мм, тогда может у кого-то более качественная сталь, более качественное лакокрасочное покрытие, у кого-то может крепеж не покрашен, а оцинковка (хоть его и не будет видно, но тем не менее)
    Если есть более достойные фирмы, чем эти 3 которые назвал менеджер из магазина, прошу также посодействовать. Спасибо:)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Керми или Руммер смотрите, можно и Прадо, но не Будерус, -всего лишь мое мнение)
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Правильно ли я понял вашу точку зрения?
    Kermi и Rommer одинаковые по качеству. Prado вы отдаете чуть меньшее предпочтение (возможно немножко похуже качество).
    А Buderus, почему сразу нет, какие там недостатки, можно поподробнее пожалуйста?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да по 1 пункту, по 2- пощупайте те и эти)
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Негде щупать, маленький город, в магазине все под заказ :)]
    Поделитесь своими ощущениями:aga:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ааа, тогда так- Керми и Руммер это радиаторы. а Будерус подобие (такое впечатление что их топором делали) :aga:
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Новые радиаторы (свежекупленные) нужно промывать? И чем? Может дать поработать полгода и поменять теплоноситель (вода).
