1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. M0nster
    M0nster
    M0nster
    Челябинск
    Подниму тему так как проблема аналогичная. Purmo cv 22 300x1800 и 500х800. Подключал сам, смотрю трубка что с самого края идет на панели снизу, та что ближе к центру идет трубкой на верх на термоклапан и с него на панели. Подключил подачу на ту что дальше от края, на ту что с краю подключил обратку, при 40-50 градусах теплоносителя низ радиаторов еле теплый. У товарища такая же температура в системе но радиаторы равномернее нагреты как подключено уже не понять все в стяжке. На упаковке радиатор нифига не написанно, на сайте у производителя тоже. Вообщем Правильно ли я подключил или пока не поздно все перелать?
    Вопрос снят, закинули с англоязычного сайта Пурмо, у меня подключение нижнее правое, т. е. верно все. Значит это особенность радиаторов такая, при низкой температуре теплоносителя верх существенно теплее низа.
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Это не особенность радиаторов, это следствие как низкой температуры теплоносителя, так и малого расхода теплоносителя через прибор. С первым понятно, это нормально, а вот второе может сильно кровь попортить, если заузили диаметры, регулирующую арматуру с перебором по сопротивлению поставили и т. д. Для прояснения ситуации рекомендую все-таки дать с котла максимальный теплоноситель, и если через некоторое время все еще будет сохраняться существенная разница по температуре между низом и верхом радиатора - бить тревогу...
  3. perelesok
    perelesok
    perelesok
    @ROSThermUser, Три месяца назад приобрел стальные радиаторы ростерм. недавно один из радиаторов лопнул, затопил два этажа. что делать?
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Вы их в общедомовую систему отопления поставили чтоль?
  5. perelesok
    perelesok
    perelesok
    @Fasterpast, поясните вопрос, пожалуйста. Радиатор установлен на 3 этаже 14ти этажного дома. В описаниях радиатора нигде нет указаний что этого делать нельзя. Есть только требование к рабочему давлению в системе не больше 10 бар, и давлению во время испытаний не больше 12...
  6. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Стальные радиаторы в принципе крайне не рекомендовано ставить в системы коллективного отопления... Т. к. в некоторых домах бывает и 25 атм давление. Естественно, что "на радиаторе" никто этого не напишет, т. к. "установка должна производиться квалифицированным специалистом, бла бла бла..."
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, это вовсе не "естественно".
    Если такого ограничения действительно нигде не написано, то все вопросы к продавцу/производителю.
  8. perelesok
    perelesok
    perelesok
    К сожалению, когда я их покупал мне об этом никто не сказал, в т. ч. и местные сантехники из обсулживающей компании. Теперь вопрос не в том какой радиатор ставить дальше, а как быть с причиненным ущербом (сам радиатор, его установка, и самое главное соседи - пока правда конкретный масштаб бедствия непонятен, они еще свои оценки не озвучивали).
  9. perelesok
    perelesok
    perelesok
    Самое грустное что не могу найти чеки (покупал в октябре в леруа мерлен
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Т. е. если воткнуть телевизор на 220В в 380В розетку, и он сгорит, виноват производитель?
    Если автор докажет, что в его теплосети давление не поднимается выше 10 атм, то тогда виноват производитель, но что-то я сильно сомневаюсь...
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если в описании производителя (техническая документация, паспорт прибора или что-то из это серии) написано, что эту модель нельзя ставить в тот тип системы отопления, которая находится в вашем доме, значит Вам надо выкатывать претензию производителю/продавцу.
    Если же это написано, то, к сожалению, весь ущерб придется покрывать Вам самому.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если в русскоязычной инструкции по эксплуатации не будет написано, что прибор предназначен для сети 220В, то безусловно виноват будет производитель.
    Совершенно зря сомневаетесь.
  13. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Там в инструкции написано, что максимальное давление 10 бар, у автора в "сети" - наверняка "25". Это у вас неуместный троллинг такой? Т. е. автор сунул телевизор 220В в какую-то розетку, в которой вообще неизвестно что, по аналогии.
    Вопрос только в том, КТО ставил эти батареи, если работник местной управляющей компании, деньги надо с них взыскивать, а вот если просто дядя вася - сантехник, то вопрос уже другой...
    И только если в СО давление действительно не поднималось выше 10 бар, могут быть какие-то претензии к производителю.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    25 бар!
    Вы сейчас шутите? :)
    Откуда в обычном жилом доме может быть такое рабочее давление?
    Если автор живет не в уникальном строении, то рабочее давление в его системе никак не превышает 10 бар.
    Да, если местный сантехник поставил стальной прибор отопления в дом, где эксплуатация таких приборов запрещена, с эксплуатационной компании тоже можно попытаться потребовать оплату ущерба.
    Я исхожу именно из этого :)
  15. perelesok
    perelesok
    perelesok
    В паспорте нет ни слова о том что нельзя устанавливать данные радиаторы в СО многоэтажных домов. Есть только конкретные требования к рабочему давлению не более 10 бар. По утверждениям обслуживающей организации в нашем доме рабочее давление не более 7 бар.
    К сожалению, у меня нет документов подтверждающих что установку производил лицензированный специалист. Хотя и устанавливал сантехник их аварийной службы, но делалось это не по заявке и без оформления каких либо актов и нарядов (отдельная грустная история, почему у нас нельзя дождаться установки радиатора по официальной заявке, заплатив согласно установленным тарифам, организации обслуживающей дом, а приходится платить в несколько раз больше, мимо кассы, напрямую тем же самым сантехникам, да еще и без оформления каких-либо документов). Т. е. в данном случае это скорее будет считаться самостоятельной установкой. Однако, нет никаких оснований считать, что установка была произведена с какими-либо нарушениями, и в данном случае причиной разгерметизации радиатора может быть только брак конкретного экземпляра.
    Поэтому и хотелось бы от присутствующего ранее здесь пользователя @ROSThermUser получить информацию как в данной конкретной ситуации поступать.
