1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Взгляд у Вас добрый... вот они и решили двинуть аферу.
    Это про покупателей, или про батареи?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ошибся я. Память подвела. Сейчас проверил расчеты. Комната терять будет 2800 Вт, а радиатор даже 22х500х1800 при 40 температурном напоре будет выдавать лишь 2012 вт. Я просто не стал дальше увеличивать радиатор. При этом если взять теплый пол, то он будет у меня компенсировать 110 вт при 36 градусах подачи (через валтек) следовательно нужно перекрыть 2800-1100=1700 Вт потерь, радиатор 22х500х1600 дает 1789 Вт при 40 напоре. В принципекак я понимаю 1600 вполне хватит, даже при том, что я ошибся
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как считали - на 16 кв метров ? пол не так работает.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    1100 вт. Ноль не прописался. Открыл Ютуб, отрыл программу и на примере посчитал. Даже если не правильно, уже радиаторы заказал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну это ближе к правде. в зависимости от дельты температур пол примерно считают как 50 Ватт на кв метр
  6. aptraman
    aptraman
    aptraman
    Канаш
    Кто-нибудь ставил панельные ралиаторы Bor-San (Турция) (или Borsa, как указано на Озоне). Как они работают, качественные?
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И заодно подскажите по wattson, что за торговая марка, как радиаторы качественные или не стоит?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы как радиаторы, просто обычные.
    ватсон это не ватс, просто торговая марка типа стоута или тима.
    где заказали и за сколько такое качество и будет, смотрите конкретную железяку.
    да и вообще, чуть проще. всё меняется может быть реже чем телефон, но будьте готовы что системы отопления теперь не служат по 50 л без проблем.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это сеть магазов, которая решила на что-то клепать свое имя - ну как магнит, например.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, они это и не скрывают, сказали что производство это только их шильдик. В итоге взял несколько Axis и Royal Thermo заказал, жду привоз. Дешевле пока не нашел) Только пожалел, что беру все с нижним подключением, так как цена на них оказалось на 2-3к больше(
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Кстати, если кто будет искать информацию по Axis. Вот паспорт, который был с радиатором в упаковке запаянной на заводе)
    ОТК Лемакс)
    Качество у них не очень (капли краски снизу радиатора местами, иногда небольшие непрокрасы в местах присоединения труб, грубоваты хочу сказать, сварка видна сквозь краску, значит толщина окраски минимальна. Но что я хотел от самого бюджетного сегмента.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    его и подключать легче и труб не видно и клапан стоит.
    ну все кто ставит радиаторы регулярно в курсе где что производится.)
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    скоро буду спрашивать совета какой "бинокль лучше купить угловой и какие евроконусы)
    Информация для самостроев)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потом про трубы СПЭ вопросы посыпятся...
    @serejka-dyser, Схема СО, в каком углу форума лежит?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше угловой) и ек подходящий для вашей трубы)
