1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы правильно мыслите - по косвенным насос работает на пределе. Но треск бывает разный. Шлам и воздух дают непериодический треск, представьте шоссе и по нему едут машины с одинаковой сокростью - хаотично, пусть и в одну сторону.
  2. pblhtacore
    pblhtacore
    pblhtacore
    есть проблема что радиатор в ванной около котла нагревается очень сильно, рука не терпит...
    остальные радиаторы в доме все по разному нагреваются
    провел опыт по отключению радиатора в ванной (закрыл оба крана), температура второго радиатора после котла стала выше всех, но у других радиаторов нормализовалась.
    воздух в радиаторах проверял, стравливал
    радиатор будерус, подключено 2 крана снизу, вверху стоит кран Маевского и затычка
    прошу подсказать можно ли поставить термоголовку, вместо заглушки вверху радиатора
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Один из них должен быть балансировочным, им все и отрегулируйте
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Если предположить, что треск от воздуха (в СО или где-то в насосе!?) - как избавиться?
    Клапана должны быть в СО?
    Я конечно дико извиняюсь за совсем детские вопросы, но нужна фактура что б с сантехником общаться.
  5. pblhtacore
    pblhtacore
    pblhtacore
    читал, что шаровый кран не может быть регулировочным
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    должен быть АВО в системе, обычно в котле открыт
    он не должен регулировать, должен быть либо открыт либо закрыт
    просто тут некоторые путают вентили и краны.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Удалить из насоса. Удалить из системы. Позовите настоящего сантехника.
    Нужно живое присутствие санты. Он сам знает, что и где открыть - закрыть.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Этот радиатор - атлет, другого вида спорта.
    Если очень нужно, а еще и очень захотеть, то может.
    Один откройте полностью, второй ПРИоткройте.
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Санта! :)
    Нужно запомнить)
    Санта пока сливается, отпинывается типа: все норм.
    Фактура нужна что бы его вытащить все таки и решить мои вопросики.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    деньги пусть вернет и нового найдите, нормального
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Панельные радиаторы Пурмо Вентиль в нижним подводом, уже 5 год работают наоборот, с противоположной подачей. И ничего так работают, не стучат не свистят., дельта верх/них всего 10 градусов, дельта подача/обратка - 5 градусов.
    Самое забавное - перевернули подачу на котле, и изза особеностей обвязки (теплые полы и радиаторы параллельно за тройником) НСУ теплых полов продавливал в коллектор радиаторов свою холодную воду. Выходило 60⁰ от котла, плюс подмес 35⁰ от полов = 50 градусов примерно на радиаторы подача, хорошо радиаторы были изначалтно куплены переразмереными в полтора-два раза, в сильные морозы хватало отопления
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотите переделать?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а знаете почему ? котел скорей всего настенник, а на радиаторную ветку не стоит обратник, и насос тп просто гоняет воду по правильному кругу для радиаторов кругу через 3 минуты после остановки котлового насоса)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в первоначальном условии задачи этого не было.
    и это однозначный трабл, исправный и правильно подобранный насос в 90% случаев работает бесшумно, и без вибраций, вплоть до того, что что-бы понять работает он или нет нужен магнитный индикатор.
