1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вам красиво или быстро ?
    я бы отрезал клапана и приварил уголки влево право. и потом еще по 2)
    и подачу потом поднял для диагонали.
    только аккуратно, много стыков. не замажте.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как я и думал
    это не так работает, больше погрешность
    шустрый ты)
    с одной стороны влезет а с другой - нет
    можно аферу замутить - воткнуть все 4 одной веткой
    но я за то чтобы старые не снимать а новые добавить
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    тем самым увеличить количество теплоносителя системы, которого и так мало для такого котла?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты так пишешь, как будто я не улучшение предлагаю а ухудшение)
  5. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Самая главная цель чтобы дома было тепло, чтобы батареи были установленны с максимальной отдачей тепла, на красоту и быстроту не смотрим.)
    Спасибо за совет, я сообщу мастеру который будет это делать.
    Вы к какому варианту склоняетесь? установить панели по середине между двумя существующими либо производить демонтаж существующих и установку новых на это же расположение?
  6. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Спасибо! Предложу мастеру два варианта, думаю со старыми теплоотдачи будет больше хоть если и не под окном как вы говорите, действующие то под окном и останутся просто добавится дополнительная батарея с теплоотдачей в комнатах. (что и есть - хорошо).
  7. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Да, у меня котёл тактует, очень быстро набирает температуру так как теплоносителя в системе мало, как он быстро набирает он так же быстро и остывает из за алюминиевых радиаторов, по этой причине хотел поставить стальные панельные.
    К примеру стоит 65С, котёл набрал 70С и ушёл в покой, за каких-то 10-15 секунд с 70С у меня уже 55С (показывает на котле)
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    наоборот
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    мб тогда лучше поставить комнатный термостат, говорят, он уменьшает тактование в этом случае
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда. помогает - да, но это не панацея.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    1. Каких производителей посоветуете ТГ на радиаторы с нижним подключением (мультифлекс)? В ВИ есть и MVI за 700 р, есть по акции Роял термо за 770, а есть и валтек за 1800, а есть стаут за 1100. По опыту, что лучше? У меня панельники стальные Роял термо и axis. Везде вроде М30х1.5 клапана, но мало ли?
    2. С жидкостным или газовым?
    3. И все ли они идут от 6 до 28 градусов? Ситуация если будут шторы или стол компьютерный перекроет ТГ, может быть около ТГ жарко, а в комнате на самом деле холодно, как решается этот вопрос? Просто ставить на 28, а там как комнату нагреет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ребят, я правильно понял, что панельные от роял термо и если нужно нижнее подключение, 22 вида, лучший вариант?
    И второй вопрос, комната 30 квадратов кухня гостиная. 3 окна 1.5х1.8, набираю радиаторов на 4 киловата примерно по их спецификациям?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Место для котла выбрали? По нормативам проходит? дрова есть где хранить?
    Так 22 тип и с боковым подключением не плохо работают.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    радиаторы нужно набирать на компенсацию тепловых потерь через ваши наружные стены.
