1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Коронка после 60 розеток севшая, проще перфоратором 6 мм по контуру и выдолбить
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Доклад.
    Приехал, засверлился 6 мм буром перфом по контуру штробы и высверлил, и выштробил. Глубина 8-8,5 см. Прямой участок трубы перед концовкой 4-5 см получился.
    Сначала установил евроконус по месту в мультифлекс, чтобы проверить сядет нормально или нет
    Затем накрутил уже гайку. Гайка села от руки до конца, значит перекоса нет
    Торчит немного сетка в штробе, но подумал она мне не мешает
    Тоже самое проделал для обратки (если не путаю подачу и обратку на мультифлексе)
    Когда штробил уже второй радиатор, придумал как проверить не сильно ли я перегнул трубу при верхнем подвороте к мультфлексу.
    Взял кусок трубы (валялся) и с помощью кондуктора загнул его в спираль. Выставил по внутренней окружности трубы, полученного круга, 160 мм (так как минимальный радиуса загиба насколько я понял для МП без последствий 80 мм) и получился шаблон для проверки угла. Приложил трубу, которую фиксировал к радиатору, получилось, загиб ровно 80 мм вышел.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Такой вопрос. Радиатор с термоклапаном с нижним подключением. В магазине не попробовал колпачок снять и проверить клапан. Сегодня думаю, дай колпачок откручу, посмотрю резьбу. Начал крутить не крутиться колпачок. Приложил усилие не крутится. Одел перчатку резиновую приложил усилие и открутился колпачок вместе с термоклапаном из радиатора. Придержал термоклапан, открутить пытаюсь колпачок, не крутиться. Написал в магазин. 3 дня ответа ждать. Может кто знает как открутить?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я знаю, он не откручивается) просто сдёрни) с вас рупь)
    это раньше колпачки крутились и регулировали, теперь на бюджете они просто защитные.
    вряд ли же у вас пурмо или фогель нут.)
    пс. чуть вниз наклони колпачёк, легче снимается)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    точно такой же радиатор только цвет колпачка не зеленый, а черный, тоже Axis покупался одновременно, подошел сразу и попробовал открутить, по резьбе открутился. Все остальные радиаторы пошел и проверил все на резьбе.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Нормальный, зеленый!
    Открутил все?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А вот на третьем axis, только другой размер, еще зимой фоткал, там такой стоит
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ну а какую я вам фотку могу еще показать, если он не откручивается. Я не на месте. Сейчас ничего сфоткать не могу. Тоже что отправлял в поддержку, то и скинул
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про что говоришь, про диаметр резьбы, иль про длину вставки?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да нет, у меня 5 радиаторов Axis, все разного размера 500х1000, 500х1100, 500х1600 и тд. И почему то все колпачки разные по цвету, думал что может дата производства разная, а клапан как кидал выше у них везде по-моему вот такой
    На роял термо клапан такой
    Но не откручивается колпачок именно Axis
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тут нет резьбы) дёргай.
    я намедни роял термо ставил, купились тоже все одновременно, только нижние подключки разной конструкции, на одни радиаторы бинокли встают от руки, а на другие не натянуть)
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    сначала дождусь 3 дня, что поддержка ответит, а потом посмотрю.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну ты же видишь что это разные клапана, ? и да на резьбу 30х1.5 старого роял термо колпачек накрутится. и скрутится,
    а на аксисе клапан данфос 29х1.3 клик, и там ничего не крутится.
    и термоголовки тебе будут нужны разные .
