1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Блуждающие токи как вариант.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Думаю что все проще, скорость коррозии х время = толщине стенки, в местах где она по каким то причинам содержала микротрещины, дефекты или была потоньше. Если здесь есть кто то с завода Керми, я готов привезти батарею, пусть режут и исследуют и нам расскажут. Но пока тихо, никто не заявился, видимо им не интересно. Продали, получили, гарантию отработали и счастливы.
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Данные по испытаниям Антифрогена Л. Толщина стального листа увеличивается. Видимо имеет место появление какого то осадка. Посмотрел на сайте отечественного Термогента, данных по испытаниям не нашел, притом что всяких сертификатов на 2 листа.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никому не интересна ваша батарея, свой срок она отслужила,
    местная керми имеет слабое отношение к немецкой.
    а бумажка с исследованиями показывает что с материалами что то происходит, а уж как вы это будете интерпретировать.
    И еще раз вряд ли антифризы в автомобилях меняют по сроку или пробегу только для заработка дилеров.
    ну и в инструкциях от 2002 года на керми никакого теплоносителя кроме воды не фигурирует.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вы я вижу из Питера, у Вас там полно металлических конструкций которые стоят много лет и не падают. Типа ТВ башня 1962 года и прочие разные мосты, еще есть Эфелева башня в Париже, стоит второй век. От чего Вы утверждаете что срок службы этой Керми всего 10 лет? Расскажите.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я вижу вы не отличаете массивные крашенные стальные конструкции на свежем воздухе от 1мм стали в агрессивной среде.
    а про 10 лет - это стандартный гарантированный срок службы инженерки в евростандарте.
    краны, трубы, радиаторы, бойлеры, котлы. и по моему опыту они примерно столько и служат.
    да, бывают исключения, но не часто)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А иногда даже и 1.25 мм)
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подключил радиаторы через мультифлекс. Вопрос - чем заделать трубы в штробах? Мое видение - вокруг труб пройти пеной, далее закидать упс, потом когда будут шпатлёвки полностью стены, дошпатлевать. Верно им как по-другому? Трубы МП. Утеплитель 15/4 на них. IMG_20240813_211202.jpg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пена или без нее штукатурная смесь, можно сеткой. Зависит от пирога стены и финишной отделки
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, подумал, что такой слой (8см) штукатурки сразу отвалится, либо слоями набрасывать несколько дней, либо сеткой делать между слоев)
  12. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Еще раз продолжу тему подключения Керми с нижним подключением не по инструкции. На этот раз подключаю 22/50/1800 по диагонали. Подача куда положено, обратка с другой стороны снизу. Перед, понятно греет как положено, измерено в середине радиатора, 10см от верха-55 градусов, 10см от низа 49 градусов. Спина, измерено в середине радиатора, 10см от верха-49 градусов, 10см от низа 38 градусов. Эти 38 градусов примерно сохраняются по высоте в нижней трети спины радиатора. Выше нижней трети, температура на ощупь ростет. Возможна погрешность, поскольку котел АГВ без модуляции, но не большая, ибо есть радиатор правильно подключенный (правда 80см длинной) и в нем разница перед-зад практически не ощутима. На днях приедут железки, я перещелкну обратку куда положено и напишу результат.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы у отделочников поспрашивайте, есть составы - сразу эти штробы замазывают и айга. никакой пены сетки и т. д.
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Если профессионально подходить, то конечно надо говорить с цифрами и фактами про коррозию. А рассуждения про массивные крашенные конструкции, это не серьезно, так же как и заявления про 10 лет гарантированного срок службы инженерных систем, откуда Вы взяли эти 10 лет? есть данные исследований и анализ практики? Если есть, расскажите и покажите, иначе это все это эпистолярный жанр. Если это Ваш личный опыт то расскажите. сколько батарей не перешагнуло это рубеж из общего количества Вашего наблюдения. Из приведенных мною данных испытаний видно, что коррозии стали с Антифрогена Л нет. Посмотрите табличку, там же все очень очевидно. Не корродируют они следовательно должны работать очень долго. Если аргументов нет, можно не отвечать.
  15. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, вопрос про сферического коня… но все же:
    1. Стальные радиаторы 22 (ну на всякий случай уточняю) отработали 2 сезона, без слива ТН. ТН - «вода из крана».
    2. В апреле сего года слили воду, сняли радиаторы для отделочных работ по стенам.
    3. Сильно радиаторам поплохеет за полгода?
