1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эпистолярный жанр у вас, а пока привозился товар из европы, было проще, ибо это именно там закреплен минимальный срок службы инженерной сантехники в 10 лет.
    А не корродируют не они а пластинки в лаборатории из неизвестного качества материала и с неизвестным качеством антифриза. а то что у вас висит на стенах и залито в систему это совсем другое.
  2. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    b15dc09a-fb39-4807-b2dd-90d3b760720c.jpg Добрый день! Про такой радиатор может кто-то, что-то сказать по опыту? Именно про Сербский, не Лемакс? Году в 16-17 они вроде были в продаже.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Запустили отопление в прошлом году, топили только теплый пол, батарей пока нет, хотя трубы для них торчат..дом - одноэтажник 140 квадратов... зиму, в принципе перезимовали нормально., было прохладно, (+ 21+22) только когда недельку, по ночам до -30 доходило, хотим к этому сезону поставить батареи. вопрос какие... можно ли 11. потому как будем ими пользоваться только в сильные морозы...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Имеется радиатор 22 типа, высотой 60см и расстояние от пола до подоконника 75см. подоконник 15см. глубиной до стены. На сколько меньше конвективного тепла получит комната от этого радиатора, по сравнению с радиатором 50см. высотой?
  6. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Меняю старые чугунные батареи на новые (панелька 5-эт.), есть идея взять панельные стальные, но они все с подключением 1/2, а у меня трубы 3/4.
    Пошерстил интернеты: все продают панельки только на 1/2. Получается, только биметалл брать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во первых - чтобы панельки соотвествовали рабочему давлению системы
    Во вторых - ерунда про 1/2, локальное заужение почти не влияет ни на что.
  8. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Сейчас стоят разномастные чугунные, а они держат не выше давление чем панельки если правильно нагуглил, конечно.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите. Хочу на застекленную веранду поставить радиаторы. Общая площадь 30 кв. м, одна стена от дома, три остальные стекло. Стекло стоит на утепленном кирпиче (кладка в пол кирпича) высотой 60 см. Общая площадь остекления 35 кв. м. Хотелось в демисезон получить возможность нахождения на веранде, зимой поддержать плюсовую температуру.
    Вопросы:
    1. Есть ли вообще смысл ставить радиаторы для этой цели?
    2. Сантехник говорит, что надо вешать радиаторы на стену, которая к дому. А не на «парапет» под окнами, типо теплоотдача будет лучше и меньше шансов обледенения при форс мажорном отключении отопления. Прав ? Я просто всегда думал надо под окнами радиаторы вешать
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну это он пусть у себя дома так вешает, а потом выясняет почему возле внешнего периметра прохладно.
    Остекление как выполнено?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не сантехник. Это блогер, купивший газовый ключ.
    Есть, но готовьтесь к сущейственным расходам финансов.
    Отдельный контур от котла. Может даже через теплообменник.
    Незамерзайка не замерзнет, поэтому и теплообменник...
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    что вы подразумеваете под «как»?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно Ватсон! В одно стекло.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Три стекла, мультифункция
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один радиатор. От стены до стены. 300 высота, с типом разберетесь, или 22, или 33.
