1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    пытаем далее. пол кирпича пусть и для Воронежа это ни о чём, что есть
    теплопотери этого утеплённого какие?
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Пирог с улицы под стеклом следующий: облицовочный кирпич в полкирпича, эппс 50 мм, штукатурно-клеевая смесь, клинкерная плитка
  3. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Всем привет! Выбираю радиаторы в дом. Сначала хотел алюминиевые, покурил тему и остановился на стальных панельных
    Подскажите, почему такая разница в теплоотдаче при одинаковых размерах?
    ROMMER Compact 22/500/900 - 1350 Вт
    Royal Thermo COMPACT C22-500-900- 1985 Вт
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цифры откуда ?
    Первый 1956 - с офсайта. Второй - все так.
  5. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    С сайта магазина, ошибка у них. Спасибо
    Что из них выбрать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый. это тот же лемакс/аксис.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вас хоть раз, *обсчитывали* в магазине?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот например, гипотетически, подача 50 обратка 40 в помещении 24 - мощность радиатора 1300 Вт.
    или подача 130 обратка 100 в помещении 16 - мощность радиатора 2500 Вт
    и это один и тот же радиатор, и на сайте и в паспорте можно совершенно "честно" написать оба числа, "скромно" умолчав за предыдущие 3 числа)
  9. nikatdnaysa
    nikatdnaysa
    nikatdnaysa
    Я с ROOMER работаю очень давно, у вас не верная информация, теплоотдача у ROMMER Compact 22/500/900 - 2119 Вт, что выше, чем у Рояла,
    у Роял термо при Δt 70 1985 Вт
    Инфа из техпаспорта 11 страница
  10. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Рядом магазин с Royal thermo. Что можно по ним сказать? Хорошие или стоит на что-то еще обратить внимание?
    В бане стоят алюминевые "рояли" за два с лишним года притензий нет.
    Дурацкий вопрос, можно не отвечать. Почему стальные панели, а не алюминий и тем более биметал, рекомендуют ставить в частных домах?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и какую теплоотдачу, видите в реальности?
    И наверное понимаете, что дельта, это не температура подачи теплоносителя?
    Эта инфа, у специалиста, всегда вызывает улыбку...
    Вот как то так...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так вся тема про это.
  13. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Вчера занялся подбором радиаторов.
    До этого летом приходили два специалиста, смотрели считали. Один больно много загнул цену, второй тоже как-то "странно" себя вёл. Вобщем сметы остались а в них и радиаторы, разные фирмы, разные размеры. Взяв их за основу сам попытался разобраться. Возникло несколько вопросов:
    - окно 1800, какой лучше радиатор поставить длинный, но тонкий (1600) или можно и покороче (1200-1400), но толстый?
    - жена говорит, ей надо тряпочки сушить и т. д. стоит, к примеру на кухне и в ванной поставить алюминевые радиаторы? Не будут стальные радиаторы от мокрых тряпок и влажной среды ржаветь?
    - нижнее поделючение можно убрать в стену или не желательно, много изгибов? Не хочу чтоб из пола выходили трубы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kuzay, Радиатор должен компенсировать теплопотери в помещении и радовать внешностью.
    Значит покороче и пошире.
    Пусть тряпки вешает на горячие радиаторы. Тогда все будет хорошо.
    Вентиляцию сделайте достойную, по стенам течь ничего не должно, и с потолка капать тоже.
    Записи расчетов сохранились?
    Можно. только задаться целью.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    под окно 1800 лучше будет смотреться 1400 (толщиной уже подбираем теплоотдачу).Ни разу не видел что-бы тряпочки висели на радиаторе) .Лучше подключение нижнее и со стены (эстетика и не мешает пылесосам или тряпкам для мытья).
