1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Собрали в смете батареи с боковым подключением. Для каких целей используют нижнее? Стоит, может часть, в спальне например использовать нижнее? Какой вообще плюс нижнего подключения? Или минус?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы глаз вам радовало, и чтобы нагибаться почаще, для поддержания физической формы.
    Если подключено правильно, то все будет хорошо.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Е
    Сли боковое подключение диагональное будет, то подачу штробить на высоту радиаторе в стене придется, если не штробить, то меньше проблем. Как сказал уважаемый @касимов 2, нижнее через мультифлекс если, то чтобы трубы не было видно, но оно процентов на 15% вроде хуже греет чем диагональное, где-то читал. Плюс вроде длинные радиаторы не желательно мультифлексом. У самого стоит 1600 радиатор на нем греет. Цифр по прогрева пока не делал, но сделаю и доложу сюда
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На память будерус рекомендует от 1400 мм переходить на диагональ. Но нижнее - это обычно термоголовки, а там разбалансированная в динамике СО по факту.
  5. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    У меня 1400 одна самая длинная. Наверное нижнее выберу, с боков ничего не торчит, эстетичнее смотрится.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле - ничего? :)]
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Просто есть нижнее боковое, а есть нижнее через мультифлекс, где две трубки выходят либо справа, либо слева радиатора снизу в пол)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у панельников обычно справа
    но если они без "ушей" - то панельник можно вертануть, правда, не каждый.
    это у трубчатых обычно слева, но там и подача перевернута и ушей нет, верти как хочешь, плюс есть еще и центральное
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так все же, что за радиаторы? В смете были с нижним подключением, там и мультифлексы были учтены. Или Вас уже начали раскулачивать?
  10. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Я уже писал, что та смета, что выкладывал не актуальна, работаю над сметой с другими ребятами.
  11. batareya44
    batareya44
    batareya44
    Кто-то выше спрашивал. 10 лет почти лидея стоит в панельке в Питере. У нас много где панельные стоят и ничего не течет, даже на лестницах. Сейчас вот ставить надо еще один Лидеи нет больше на рынке думаю что ставить. Подскажите что лучше из Бодерус, керми, ремакс итд? Чтоб метял не г..но и сварка
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Яндексе забанили? Бывает.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    не реклама, ответ на:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Керми под Ступино делают теперь. Возвращение классики жанра:aga:
