1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. nizmars
    nizmars
    nizmars
    Здравствуйте!
    Потек радиатор РОСТЕРМ. Неожиданно, ночью. Потек хорошо так, (то есть с него прямо лило, а не капало).
    Радиатор новый, с боковым подключением. Подключали перед началом этого сезона
    Текло откуда то изнутри. Внешне - радиатор целый.
    Что это могло быть? И можно ли как то избежать этого в дальнейшем?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nizmars, меняйте по гарантии. Чек сохранился?
  3. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    А скажите: какое давление в системе? частный дом или многоэтажка
    Если давление в системе было норма...то видится только брак производства!
  4. Пасиш
    Пасиш
    Пасиш
    Курск
    Прицениваясь к ценникам на отопление вчера заехал в фирму по продаже теплового оборудования и там менеджер предложил стальные панельные радиаторы фирмы Ferroli по очень заманчивой цене радиатор размером 500*600 тип 22 по цене 2500 за радиатор хотя аналоги известных брендов purmo и керми стоят 4500-4700. Может кому-то попадались такие радиаторы? подскажите нет ли подвоха?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет.
  6. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    А кто-нибудь из форумчан ставил себе стальные панельные радиаторы Ferroli ? И какие у него впечатления об этом продукте?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Турция вроде делает...Пока не встречались, не знаю.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Котлы они делают так себе, ломаются часто. С радиаторами не сталкивался - если разница в цене не существенна, то я бы взял проверенного производителя. Черканите в ЛС, напишу где купить радиатор Elsen размером 500*600 тип 22 по цене 3050руб
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Кстати не плохие и дешевые радиаторы Лидея (Беларусь) - ставили их не давно, понравились
    посмотрите их тоже
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Хочу прикупить на дачу. Двухтрубная СО. основной критерий выбора - цена. Уж больно привлекательная.
    Звонил продавцам - говорит что качество на уровне PRADO и PURMO.
    Может кто прокомментировать.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Выбираю на дачу. Ценник самый низкий из панельников
    Звонил продавцам - говорит что качество на уровне PRADO и PURMO. Говорят, что покрашены не идеально, но вполне достойно. Производят в Казахстане.
    Может кто прокомментировать?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, вопрос в эффективности. Температура теплоносителя не высока, поэтому нужно получить максимальную эффективность. Есть подозрение, что при нижнем подключении эффективность будет снижена по сравнению с боковым подключение по диагонали. особенно при длине радиатора 1.6 метра.
    Кто знает - отзовитесь. Или дайте ссылку на конструкцию панельника с нижним подключением.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы поясните что вы имеете ввиду. радиатор с боковыми входами подключенный низ низ или радиатор с нижним подключением.
    п. с. и хочу вас огорчить, на низкой температуре разница будет в пределах погрешности измерений.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я для себя вижу два варианта подключения:
    1. Радиатор с нижним подключением - это когда две трубы подводятся рядом снизу
    2. Радиатор с боковым подключением - одна труба подводится сверху, а другая снизу. Причем, трубы подводятся к противоположным углам (по диагонали)
    В случае подводки по диагонали, радиатор будет равномернее прогреваться (речь идет о достаточно длинных радиаторах).
    В случае нижней подводки - я не понимаю конструкцию радиатора. Как организована подача в верхнюю часть. Если в итоге теплоноситель подается с одной стороны, то при длинном радиаторе, будет плохо прогреваться по всей длине.
    Собственно, вопрос у том - как организована подводка в верхнюю часть.
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Копа - нормальная турция...прадо и пурмо это разные ценовые классы!
    от себя могу сказать...что панельники мало чем отличаются друг от друга...
    у меня лично Делонги, у одного друга Керми, у другого Прадо...
    ходил в гости, интересовался, те же яйца!
    П. С. почему купил именно Делонги, просто удачно совпало, знакомый распродавал с незаконченного объекта, с ценой 45% от магазинной
