1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Sole честно скажу не видел
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При нижнем подключении трубка подачи идёт вверх к клапану, есть фото в разделе фотоохота :))
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ljutik, чем закончился вопрос выбора?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @ВэллИ, видимо SOLE. Ничего плохого про них не откопал. Пообщался с ребятами из Казахстана, которые их устанавливают - все довольны.
    Возможно, будут небольшие дефекты с покраской - но это семечки для такой цены.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что там такого волшебного в цене ?
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Смонтировали систему отопления, все здорово. Зиму пережили. Вчера заметил что несколько радиаторов висят не по уровню, имеют перекос видимый глазу. Приложил уровень - так и есть. Звоню прорабу так мол и так - моментальный ответ меня не удовлетворил: - Там стоят клапаны для стравливания воздуха, правильно вешать с небольшим уклоном. 8-0. Выкурил все форумы, везде пишут что должны висеть идеально ровно. Какие мысли господа ? Сам понимаю что все должно быть ровно.
  7. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    Купил себе Ferroli 500 х 600 5 штук и 500 х 700 2 шт тип 22
    Примерно 2300 р и 2500 р соответственно. Ставить планирую летом, протестировать осенью, зимой и весной.
    Пожелайте мне удачи. Если что-нибудь пойдет не так - отпишусь тут.
    Первые впечатления:
    + упаковка хорошая, термоусадочная пленка, картон, пластиковые уголки
    + окраска аккуратная
    + недостатков, которые визуально бросились бы в глаза не обнаружил
    + в комплекте кран маевского и заглушка
    + резьба вход и выход 1/2 и не надо покупать футорки как с секционными - сразу краны с американками вкручиваешь и все
    + кронштейны на стену в комплекте с крепежом, но крепеж для газосиликата как у меня коротковат и планирую покупать дюбель-гвозди 10 х 140 или типа того.
    + кронштейны можно поставить чтоб радиатор был поближе к стене, а можно чтоб подальше
    + не рекомендовал бы их для центрального отопления так как не знаю что там с давлением максимальным, у себя планирую держать не более 1,5 атмосферы в системе.
    + внутри батареи покрыты чем-то прозрачным и твердым типа лака
    + делаются как я понял в Турции (не знаю это лучше Китая или нет)
    + у батареи снимаются боковые декоративные стальные накладки и верхняя декоративная решетка, что удобно для чистки
    Время покажет, постараюсь докладывать о всех нюансах так как в инете мало реальных отзывов, поэтому придётся мне взять на себя роль обзорщика радиаторов (батарей) ферроли.
  8. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Такое можно сказать практически о всех панельных радиаторах. Насколько мне известно, на турецких заводах по производству радиаторов стоит немецкое оборудование. Так что можно избежать беспокойства по поводу толщины металла и качестве его окраски. Достаточно давно ставлю заказчикам турецкие панельники. Ни одного случая протечки по шву или отслаивающейся краски не было.
  9. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Сам спросил, сам правильно и ответил.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Luxor,
    Я видел оба варианта в паспортах. Поэтому промолчал.
  11. Max II
    Max II
    Max II
    Оба варианта ? То есть вешать не ровно, тоже допускается ?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Небольшой уклон в сторону Маевского не видный глазу, тоже имеет место быть. :):hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В СНиП 2.04.05-91* не нашлось (?) указаний на "перекос" радиатора.
    - Также, ..упущена возможность установки их ..вверх "ногами", плашмя и "на попа".
    Имхо, составителям было не до "фантазий".:um:
    Такое же имхо, что перекос радиатора "для лучшего удаления воздуха" - одно из "умозаключений", что иначе половина верхнего коллектора прибора, при заполнении, останется ...с воздухом. :ogo:
    Но воздуха, даже оставшегося, "там" не будет.
    Он "рассосется" спустя какое то время работы СО.
    .."Мысли" же о ..перекосе радиаторов возникают, если его постоянно "воздушит".
    Причем, возд. пробка может даже перекрыть циркуляцию в нем (при "диагональном" подкл.)
    В таких случаях - надо лечить систему, а не превращать радиатор в ...воздухосборник.:|:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бывают места где уклон в сторону маевского допустим. но если это уже видно без уровня то косяк.
    хотя разок была история, повесили радиаторы по уровню а оконщики подоконники налепили как бог на душу положит. Хозяин в крик, "Радиаторы криво висят", я на радиатор уровень, потом на подоконник ...
    и говорю хочешь так оставим, хочешь параллельно подоконникам повесим :))
  15. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    В индивидуальных системах отопления ставите или в центральной? На какое давление ставите предохранительный клапан?
