1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Здравствуйте!
    Согласно прикрепленной картинке, взятой с сайта производителя радиаторов, поступающий теплоноситель вначале должен подниматься вверх по внутренней трубке. Застройщик установил стальные панельные радиаторы отопления с нижним подключением (как на картинке), но перепутал подачу с обраткой. На сколько % снизится КПД?
    • productimage-picture-radiator-korad-typ-11vk-vyska-300-mm-delka-600-mm-5523_gif_500x500_q85.jpg
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Сам себе отвечу :)
    При "неверном" подключении радиатора, когда теплоноситель движется снизу вверх, тепловой поток снижается, примерно, на 20%. См. формулы во вложении.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего вы взяли что подача и обратка перепутаны ? про 20 % чёрт с ними, клапан звенеть начнёт.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В свою очередь, ничего не понял с "направлением потоков" по картинке,
    Но коэфф "с" (из документа PDF) отражает места / точки входа в радиатор и выхода "теплоносителя".
    С этой т. з. картинка аж с 4-мя изображенными возможными точками + трубкой внутри - неинформативна.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну человек просто путает нижнее подключение радиаторов с боковым низ низ,
    картинка и смысл про боковушки.
  7. Amendriy
    Amendriy
    Amendriy
    Менял радиаторы от застройщика на более мощные. В итоге старые радиаторы стоят снятые 2 день. Думаю как их сберечь. Понимаю что их нужно чем-то наполнить и закрутить. Хранить собираюсь их в село в гараже (неисключенно -20...-25).
    Собственно вопросы.
    Как их сохранить кто что посоветует?
    Можно ли залить их зимней незамерзайкой автомобильной и заглушить намертво? или нужно лить тосол (антифриз). Еще читал что водку можно использовать (но в селе и слить могут 14 литров :))?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Вы уж сразу бы и адрес подсказали где храниться будут.
    Поставьте вертикально и залейте антифризом. Первое, что приходит в голову. :hello:
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    У кого был опыт эксплуатации данных радиаторов отпишитесь. Настораживает маленькая стоимость, относительно наших производителей.
  10. Amendriy
    Amendriy
    Amendriy
    Хранится будут в неотопляемом гараже.
    Вопрос можно ли залить омыватель стекла (он уже есть в достаточном количестве) или все-таки нужно раскошелится на антифриз?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо глянуть из чего он состоит.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Продуть воздухом, слить остатки и поставить в гараже.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ничего заливать не надо - слить воду, высушить и завернуть в полиэтилен.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нечего удивительного, это же Китай.
  15. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    Продолжаем эксперименты. Когда на улице -1 достаточно поддерживать температуру теплоносителя 35-37 градусов и комфортно. Параметры радиаторов выше. Дом 60 кв метров 8х8, пока один этаж, газосиликат D600 300 мм, 5 окон 1,5х1,5 м двухкамерные. 200 мм опилок в полу, 175 мм опилок на потолке. Температура дома 22-24 градуса.
