1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    необходима такая табличка не на чугуняки - а на всеми любимый биметалл.
    там явно коэффицент С - хорошо запрыгает !
    и уж точно подключение низ-верх не будет 0.9 по эффективности
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    и соответственно разность по эффективности схемы подключения будет совсем не легкая !
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При желании их тоже можно научить разговаривать...Уважаемый @Lyko, знает, как нагреть батарею даже с одним входом, вопрос только в диаметрах. Пардон.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Коэфф. С (по табл.) не оч. отличается и для биметалла.
    А вот коэфф. Ф2 (расход через радиатор), он же - Обеспеченность расходом,
    Прыгает куда больше, даже с хорошим "обеспечением", но с входом-выходом снизу-вверх.
    ..(SIRA "Биметалл" 500)
    ..Обращаем внимание, что только .."вдувание" тестового расхода 360 кГ/час через радиатор
    - как-то спасает "эффективность" секции радиатора с нижним "входом" и верхним "выходом".
    - Существующий вариант в "восходящих" П - образных стояках однотрубных вертикальных систем, с нижней ("подвальной") разводкой.
    которых - подавляющее большинство в "хрущевках" и "брежневках".
    Ну и в "общем", ~ в панельных домах без "чердака".
    Из мануала:
    Зарубежные при-
    боры испытываются обычно при перепаде температур теплоносителя
    90-70°С, характерном для двухтрубных систем отопления, при котором
    расход теплоносителя является вторичным параметром, т. е. зависит от
    тепловой мощности прибора и при испытаниях представительных образ-
    цов (около 1-1,5 кВт) обычно находится в пределах 40-70 кг/ч, в то
    время как согласно отечественной методике /З/ расход горячей воды
    через прибор нормируется (360 кг/ч) и характерен для однотрубных
    систем отопления.
    ...К сож, расход 360 кГ/час в однотрубных системах реальных домов - не "характерен".:no:
    Его еще надо даже не просто "получить",
    (Параметры перепада давления сети и сопла "конуса" элеваторного узла)
    - Что не зависит от жильцов,
    А жильцам - еще и не "удушить" подводками к приборам, в таких системах. (При "абгрейдах")
    Ибо (по тому же мануалу) при "стандартном расходе" (360 кГ/час)
    сопротивления подводок составляют
    Ду15 - 234 Па.
    Ду20 - 100 Па.
    При этом байпас (путь "в обход" радиатора) может "принять" в себя все то, что .."зажато" подводками радиатора...
    ..."Здравый", вроде бы, смысл подсказывает, что перекрыв байпас (краном), можно добиться
    бОльшего затекания в ваш радиатор.
    Можно.
    Но в "жизни" - полу- или полностью перекрытый байпас таким и остается.
    А "прикрытие" рег. крана на собственный радиатор (жарко...) вызывает "затык" всего стояка.
    Например, с 5 - 18-ю соседскими радиаторами.
    Картина, имхо, будет ясна.
    Еще "яснее" будет, если на стояке таких ...соседей с перекрытым байпасом будет ...несколько.:ogo:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме "поправочных коэффициентов" С (от подключения) и Ф2 (от расхода через радиатор)
    есть еще коэфф-ты, зависящие от:
    - Количества секций
    - Температуры в радиаторе
    Но.
    Ни один из них и близко не лежит ..возле коэфф-та Ф2,(зависимость от расхода), в частности,
    по "влиянию"
    на работу радиатора "восходящего" стояка в многоэт. доме. (табл. / схема снизу-вверх)
    Все коэффициенты входят в одну и ту же формулу расчета "поверхности" радиатора, как окончательного результата "расчета радиатора".
    И чем меньше величина каждого коэффициента, тем большее увеличение секций (поверхности) прибора будет необходимо.
    ...Что собственно, и делается, без всяких "расчетов".:um::ogo:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, наверное, для "обмена опытом" такие варианты выкладываются в "и-нет":
    "Диверсия" соседям / стояку сделана ..мастеровито и на современном уровне
    "технологий и материалов".:victory:
    ...С пояснениями "инновации".:um:
    С т. з. написанного выше это - "усугубленный" вариант.
    С "затыками" не только диаметрами "прохода" труб, но и их (МП) фитингами.
    Таким образом, удалось (!) "заузить" и байпас.
    "Рецензия" будет неполной, если не заметить ..стальные патрубки, торчащие из стены..:um::ogo:
    Судя по ним, система "стальная", по проекту.
    А замена материала СО - вещь, приравненная к самовольной перепланировке ...общедомовой собственности (СО).:ogo:
    Если "что".
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищчи, давайте подытожим. Для загородного дома при тупиковой друхтрубке, на панельниках, пусть до 1200 мм - что боковая, что нижняя значения не имеет особого, верно?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не убеждают "таблички"?:faq:
    ..Отвечает ..лично тов. Сканави А. Н. :um::hello:
    (Отопление 2002г.)
    Заострим внимание, что ув. профессор, тов. Сканави А. Н. "хорошо" говорит не о способе подсоединения, а
    - о высоком "коэффициенте теплопередачи" по Схеме 1. того, что "попало" в радиатор.
    - А если в ваш радиатор "попало" ..20 литров /час, вместо 60-ти,
    тов. Сканави А. Н. за это уже не "отвечает".:hello:
    И в этом случае
    - абсолютно точно.
    Жаль, что даже тов. Сканави А. Н. не .."подытожил".:close::um:
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Lyko, исчерпывающе. Спасибо большое.
    Осталось сравнение с подключением "совсем снизу" через мультифлекс)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "логике", уже изложенной, подключение через "мультифлекс"
    - 1 в 1 - боковое подключение, "красиво" убравшее одну из труб подводки внутрь радиатора.
    А весь узел - компактно и незаметно позволяет разместить ПОД радиатором.
    Т. е. "изыск" получается чисто декоративным, а на вид - "новинкой",
    т. е. вариант чисто "дизайнерской новизны".
    ..Которую, грешным делом, можно принять за прогресс в деле отопления. :close:
  12. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    Как перезимовали хватило количества радиаторов ? Какую t -ру теплоносителя поддерживали в морозы ? Это к Orfey[/QUOTE]
    Общественность требует отзывы по батареям ferroli, отчитываюсь :)
    Перезимовал нормально, жутких морозов не было, самое холодное было -29.
    Что касается температуры, то непрерывно держать +40 - +45 градусов в батареях хватает чтоб была комфортная температура в доме +25 если на улице -10 -15 и средней скорости ветер 2-5 мс. При этом реализуется мощность половины электрокотла в 3,15 кВт.
    Так как у меня пока твердотопливный котел плюс электрокотел, то иногда в батареях было +25 а иногда и +80. Одна или две протопки днем и электрокотел ночью. В -29 легко нагнал температуру в доме до +29 за несколько часов непрерывной топки твердотопливного :) Попарился как в бане :)
    Одна зима конечно не показатель для батарей, надо бы лет 20-30 их эксплуатировать. Но пока могу сказать, что полет нормальный. В одном месте отлупилась краска размером с несколько кв мм, но там не видно да и пофиг.
    Годные батареи вроде как.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня.
    Задумал брать радиаторы стальные Будерус (сейчас предложения выгодные дает производитель),
    те что с нижней подводкой -VK-Profil 22
    Но монтажники не могут найти к ним термоголовки, и по спецификации непонимание - то ли у них посадочная резьба с присоединением M28х1,5, то ли на клеммах.
    Кто в курсе - какое именно подключение к ним, и неродные какие подходят?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Allmas, там М 30 х 1,5 Овентроп как образец. :hello:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо. Я правильно понимаю, что VK идут сразу со встроенными вентилями.
    Указано в рабочих листах, что:
    Исполнение встроенного вентиля позволяет произвести монтаж следующих головок:
    Buderus
    Danfoss - RA 2000, RAW
    Oventrop Uni LD
    Heimeier VK
    MNG Thera DA
    То есть вентиль стоит, надо только одну из этих головок прикрутить к нему?
    В листовке нашел, что 2 вида бывает головок -М28х1,5 или М30х1,5.
    1. Термостатическая головка Logafix BD -
    Назначение:
    • Устанавливается на вентильных панель-
    ных радиаторах Logatrend с вентильной
    вставкой Danfoss.
    С зажимным соединением.Подключение термостата – зажим М28 х 1,5
    Примечание:
    • Устанавливается на радиаторы Logatrend “VK”
    2. Термостатическая головка Logafix BH
    Назначение:
    • Устанавливается на корпус термостати-
    ческого клапана.
    • Комбинация термостатической голов-
    ки и клапана TRV используется для
    автома тического поддержания заданной
    температуры помещения,
    • Термостатическая головка Logafix BH с
    резьбовым соединением. Подключение термостата – зажим М30 х 1,5
    Примечание:
    • Устанавливается на термостатические клапаны MNG (начиная с 1974 года выпуска),
    • Oventrop (начиная с 1999 года выпуска), а также на клапаны Braukmann, Heimeier и Danfoss.
