1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Попробую переключить насос на первое положение, сейчас стоит второе.(вода в СО не закипит ?)
    Каким образом придавить ? На коллекторе для радиаторов закрутить вентили ?
    В качестве "байпаса" выступает ВТП на первом этаже. Радиаторы на втором.
    P. S. Cтранно, но без термоголовок радиаторы греют отлично и не шумят :faq:
  2. Max II
    Max II
    Max II
    По заключению - при накручивании термоголовки (в самом начале) чувствуется что шток уже упирается в пластиковый пятак. Перепускной клапан - это который предохранительный ? :|:
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Max II, здравствуйте! Аналогичная проблема. Отпишитесь, пожалуйста, что произошло после переключения насоса на первую скорость. У самого просто дальняя дача, смогу пошаманить с насосом на выходных только.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Переключу только в среду. У самого до дачи 70 км :hello:
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я просто подозреваю, что у меня избыточная мощность. Дом сам 110 метров (2 этажа), 2 контура, 10 радиаторов. Котел Бакси 24В
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Котел наверно великоват по мощности для 110 квадратов. Им можн0 240 отапливать. :) У меня 160 кв. м. первый этаж ВТП, второй 8 радиаторов. Котел 18 Квт.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Так и должно быть
    нет это специальный перепускной клапан, читайте документацию к котлу
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А кстати зачем вы держите термоголовку на 5? Это же соответствует температуре воздуха 28 градусов. Т. е. у вас полностью открыта термоголовка для максимального перетекания теплоносителя. Когда вы ставите на меньше, то она закрывается и шум прекращается. У меня такая фигня происходит между метками 3 и 4.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет
    Тоже вариант, раз у Вас лучевая разводка. Кроме того, если у Вас на обратке радиаторов стоят регулировочные клапаны, можно придавить и/или их.
    Таки должно быть. Шум появляется с началом утапливания штока, т. к. проходное сечение уменьшается, перепад давления увеличивается. В 24-киловатных котлах, как правило, устанавливаются 5-6 метровые насосы. Для появления шума на клапане достаточно 2-х метрового перепада давления.
    Это как?
  10. Max II
    Max II
    Max II
    Думаю что он есть. Котел Warmos-qx 18
  11. Max II
    Max II
    Max II
    Как доберусь до СО выставлю скорость вращения насоса на первую позицию. О результатах сообщу. А так конечно спасибо что не бросаете дискуссию:hndshk: Про "байпас" это я Вас не правильно понял. Просто у меня в разрез выхода из котла теплоносителя и захода соответственно смонтировано ответвление на коллектор ВТП.
  12. Max II
    Max II
    Max II
    Я в дом приезжаю обычно в выходные и праздники. В будни устанавливаю температуру по хронотермостату котла на 15 градусов - для экономии электроэнергии. В пятницу котел в переходит в режим активного нагрева дома и к нашему приезду уже вполне комфортная температура. Соответственно требуется максимальное перетекание теплоносителя. Когда по приезду уже тепло, а некоторым членам семьи даже жарко, термоголовкой хочется ограничить нагрев радиатора. Все бы хорошо, но шумят.
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    В газовых есть, а в вашем электрическом походу нет
  14. Max II
    Max II
    Max II
    Перечитал мануал - тоже не увидел. Какова его роль в СО ? Я так понимаю перепускать теплоноситель с подачи в обратку минуя СО ?
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да типа того. Он ограничивает, т. о. напор насоса
